讨论一下你们公司的奖惩制度吧
4440|15
音乐乐乐|  楼主 | 2008-8-19 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、奖励按年还是月?还是按次(比如有什么重大贡献的)?
1、年底奖金如何发的?主要指等级划分,金额多少,以及各部门的制度是否一样(比如研发部和生产工人应该不一样吧?)
2、工人犯错误如何惩罚?比如焊接工人焊错芯片了、库房管理员年底统计对不上帐了、财务将工资表的个别名单搞错了、装配人员粗心造成零件损坏的或者是引起装配品不良的(包括能检验出来的和不能检验出来的)、现场服务人员调查工况出错的(比如将现场需要的规格量错了)等待...
3、其他,感觉还有很多
 感觉这些东西应该有一个详细的奖惩制度,要不出了事情后还真没个依据,随便罚人点钱的做法像个小作坊,而且没有统一标准,不便于管理。
  还望各位踊跃发言指点,尤其是在有完善管理制度公司工作的大虾,谢谢!
木头东瓜| | 2008-8-19 16:39 | 只看该作者
自己当老板得自己琢磨
涛行九天| | 2008-8-19 18:11 | 只看该作者
很少见真罚的
坐板凳过来听
wangkj| | 2008-8-19 20:48 | 只看该作者
都是办公室不干活的说了算
真tnnd不想干了。
hq_y| | 2008-8-19 20:49 | 只看该作者
我也来听听~~~~~~~~``
音乐乐乐|  楼主 | 2008-8-19 22:01 | 只看该作者
哈,4楼息怒,说说都是啥制度啊
 3楼,不罚当然好,但是员工的责任心靠自觉确实达不到,当干好干坏一个样时好像他们是一点责任心都没了,或许“不奖励”也就算是罚?
McuPlayer| | 2008-8-19 23:22 | 只看该作者
罚款不好,我认为用降低奖金系数更妥当
给公司造成的损失,一般而言个人很难独立承担。惩罚是象征性的
音乐乐乐|  楼主 | 2008-8-20 09:51 | 只看该作者
继续
yewuyi| | 2008-8-20 16:42 | 只看该作者
哈哈,请我去给你管理公司就行了。。。
音乐乐乐|  楼主 | 2008-8-20 18:32 | 只看该作者
10楼,恐怕偶这庙太小,呵呵
 有什么好建议给提提嘛,比如你们公司的一些奖罚制度,这个不算是机密吧?
湘西土匪| | 2008-8-20 22:16 | 只看该作者
说句不好听的
罚款过多会失去人心
如果只是人在而心不在的话
不管是生产线员工还是工程技术人员
最后吃亏的还是老板
人性化最重要
(见过很多公司都是只有罚款很少有什么奖励,即使有奖励也只是少部分,不能提高员工的积极性)
armecos| | 2008-8-21 00:05 | 只看该作者
《ecos增值包》里有管理咨询,
    记得一位老板说过,我把99%的精力花在不产生利润收入的事情上,以至于没有时间赚钱了。
    其实,最重要的是集中精力在产生利润收入的事情上,其他事情能不管尽量不管。只要业绩好,可以掩盖一切问题,高素质人才会自动向你公司靠拢,管理失误也可以容忍,学费也交得起。反过来,业绩不好,你的管理再好也没用,比如有些大公司技术和管理都好,但是业绩差,不照样倒闭。当然成功的企业不能有明显的短板,这是后话。
    在奖惩问题上遵循“求之于势,不责于人”的原则。如果你把一条鱼放在猫的身边,然后告戒猫不许吃,结果,猫把鱼吃了,你就不能怪猫没学好**,不服从命令听指挥,只能怪自己糊涂。吃鱼是猫的天性,你要明白这个基本常识。同样的,懒惰、贪婪、好色、恐惧等是人的天性,但凡是人就喜欢钱多活少离家近,能少干就少干,能不干就不干,占便宜总也没够,好美色,害怕承担责任......所以,奖惩制度必须考虑到这些人性。
    比如:
    销售人员携款潜逃了,你就不能责怪他们,钱拿在手里不跑还叫人嘛,很正常的事情。如果收支两条线,就不会出现这个问题,这就是势;
    焊接工人焊错芯片了,那么,严把招聘关和试用期,不聘用粗心大意的员工;利用贪婪制约懒惰,如果出错就扣100元浮动工资,为了多赚钱一般也就细心勤快了;**搭配,当小MM笑话出错焊工的时候,那个焊工一定发自内心想改正,用好色制约懒惰;
    库房管理员做到日清月结,进销存自动化管理,就不会出现年统计对不上帐的问题了;
    财务联网,员工信息从中心数据库提取,不必每次重新录入,又快又准;工作环境要好,大热天的不开空调,财务能不出错嘛!
    总之,好的制度把鬼变成人,坏的制度把人变成鬼。
    小公司千万别采用大公司的管理制度,否则会死得很难看。
    领导与激励学问大了,多实践,多学习。
更多内容,详见:
《培训系列“丛书”》
www.armecos.com
More details, see:
《"Series Books" of Training》
www.armecos.com
yewuyi| | 2008-8-21 08:53 | 只看该作者
罚款要有梯度,要与员工的个人荣誉感结合起来,单纯的罚款手段弊远大于利,管理中象征性的小额度罚款结合员工的职业荣誉感,这样的处理手段最合理。
罚款的资金流向也很重要,这点小钱公司就不要放到‘腰包’了,可以规定:所有罚款的50%给希望小学捐款,如果被处罚人的错误被别人‘及时纠正’,余下的50%对其进行奖励,否则增算作为全公司员工的福利。
罚款需要解决的几个问题:
1、老板犯错也要罚款,也必须按照约定的方式处理罚款资金
2、罚款资金的处理方式必须防止被员工认为是企业‘创造’收入的一种手段,要解决一个‘资金流向正当性’问题
3、只有解决了以上两个问题才能推行处罚制度,但即使这样,也只能将罚款做为辅助手段,处罚的最终目的要达到:让员工认识到维护自己的职业荣誉是要付出很多努力的,企业对之进行处罚只是为了帮助大家把事情做好,而不是为了那几个‘小钱’。
哈哈,按照俺的办法执行,无往而不利……
zjh006| | 2008-8-21 10:18 | 只看该作者
偶认为
罚处罚只能给员工增加压力,奖励才能给员工带来动力。
音乐乐乐|  楼主 | 2008-8-21 10:20 | 只看该作者
呵呵,楼上两位说的不错,但是具体实施细节问题太多
 感觉无从下手,晕ing~
