乱七**十的东西.
4849|21
 楼主| mzwr963852 发表于 2009-2-12 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给个3.6V NI-MH电池的充电保护电路,不要IC的。就是说只用几个三极管就能起到保护过充和过放的作用。谢谢!
computer00 发表于 2009-2-12 08:57 | 显示全部楼层
用IC比用三极管简单多了啊...
 楼主| mzwr963852 发表于 2009-2-12 09:56 | 显示全部楼层
充电保护电路
圈圈,你好!因为成本的问题,老板不会接受。
bdkonly 发表于 2009-2-12 11:29 | 显示全部楼层
这个不难……我可以做。
 楼主| mzwr963852 发表于 2009-2-12 11:59 | 显示全部楼层
充电保护电路
bdkonly 你好!  能发个图给我吗,谢谢!mzwr1@hotmail.com
awey 发表于 2009-2-12 13:54 | 显示全部楼层
用廉价的运放做,价格不会贵,分立件做精度会很低的
PowerAnts 发表于 2009-2-12 13:59 | 显示全部楼层
汽车厂用枕头代替安全气囊算了
找死?轻则电池折寿,重则人员折寿。规矩不能破坏。
还我今生 发表于 2009-2-12 14:11 | 显示全部楼层
你自己先想个方案啊
这样方便大家讨论啊
chaikuo 发表于 2009-2-14 10:42 | 显示全部楼层
用ic 的 有吗 期待中……
Again_gyf 发表于 2009-2-14 11:25 | 显示全部楼层
JWWHY 发表于 2009-2-15 13:59 | 显示全部楼层
用三极管不好做
 关键是精度问题!
dashuiliou 发表于 2009-2-15 14:54 | 显示全部楼层
电池保护的精度是很重要的。
如果牺牲了精度,那保护基本上就是没保护了。
中国欧软 发表于 2009-2-15 15:13 | 显示全部楼层
TL431贵吗?不贵可以考虑。
水宇 发表于 2009-2-16 16:25 | 显示全部楼层
why
Can you make it??
adofe 发表于 2009-2-17 15:57 | 显示全部楼层
UP
三极管做成本也便宜不到哪去。
 楼主| mzwr963852 发表于 2009-2-18 12:07 | 显示全部楼层
充电保护电路
请看看这个电路如何?
fzyuan 发表于 2009-2-18 13:15 | 显示全部楼层
17楼电路
Q5不知何用?
D11难道用于降压?
R16、R17形成放电回路,静态电流不小于0.3mA;
不管电池电压高低,VCC始终有输出;
电池3.6V时,VCC开路电压约2.5~3V,负载加上不知是多少了?
huihongco 发表于 2009-2-18 15:24 | 显示全部楼层
随便侃侃
图画的仓促,不货原理看懂了,Q5是充电保护,到4.2V时就断电。放电到3V截止。但是这也太要求元器件了(要精密的)。记住充电电池是很娇气的。
建议在Q5下加10M负载。电路就OK了
fzyuan 发表于 2009-2-18 21:51 | 显示全部楼层
Q5能做充电保护?
是用来烤肉的吧?
右边的那一堆东西能作放电保护?
JPL1007 发表于 2009-2-18 22:01 | 显示全部楼层
乱七**十的东西.
