[每日一问] 隔离电源的两边的地
2625|15
 楼主| feihufuture 发表于 2015-10-12 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离电源两边的GND如何处理?若采用O欧姆电阻相接,还是起不到隔离的作用;
有一做法,接1M欧姆的电阻,这样接近空气做介质,两个地之间的电阻,不知道这种做法能不能做到隔离,请赐教完全隔离的做法。
何果 发表于 2015-10-14 15:53 | 显示全部楼层
我是新手,我通常不作处理,也不连通。就是两个地线,不知这样什么不妥
mornsunfae 发表于 2015-10-14 17:10 | 显示全部楼层
隔离电源的输入GND与输出0V是需要隔离的,如果直接连接将会破坏其隔离性能。
在正常应用中,建议输入GND与输出0V不作任何的连接处理,如果对EMI以及纹波噪声要求高的场合,可采用1nF以下的Y电容进行连接。
 楼主| feihufuture 发表于 2015-10-14 17:27 | 显示全部楼层
在正常应用中,建议输入GND与 ...
谢谢你了
chenxz_123456 发表于 2015-10-23 14:18 | 显示全部楼层
建议使用Y电容来进行隔离,大小根据测试来进行调整,一般建议在1nF to 4.7nF 耐压要根据的系统来考虑
weibh5 发表于 2015-10-29 11:25 | 显示全部楼层
没有考虑到这一点。
biechedan 发表于 2016-1-1 22:53 | 显示全部楼层
需要电源隔离的。
biechedan 发表于 2016-1-1 22:54 | 显示全部楼层
不要自己随意连接。破坏隔离效果
pmp 发表于 2016-1-2 22:47 | 显示全部楼层
楼主怎么处理的。
pmp 发表于 2016-1-2 22:50 | 显示全部楼层
隔离的效果怎么样
houjiakai 发表于 2016-3-10 22:06 | 显示全部楼层
起到隔离的作用
houjiakai 发表于 2016-3-10 22:09 | 显示全部楼层
你可以拆开看看效果怎么样了
pmp 发表于 2016-3-14 20:35 | 显示全部楼层
电源隔离效果
pmp 发表于 2016-3-14 20:37 | 显示全部楼层
最好不要去掉,影响效能
hudi008 发表于 2016-3-17 22:21 | 显示全部楼层
隔离两个地
hudi008 发表于 2016-3-17 22:24 | 显示全部楼层
你看到的不同电源的符号就是这意思。
