咨询一下DC-DC单板电源开发大概报价及开发时间
3559|12
 楼主| szlfj 发表于 2008-10-17 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:输入DC30~60V,输出DC4.2V&nbsp;30A,效率要求86%。<br />请问开发费用大概需要多少?时间多长?
 楼主| szlfj 发表于 2008-10-17 19:10 | 显示全部楼层
一会功夫,就有三个人光顾了
wangkj 发表于 2008-10-23 23:24 | 显示全部楼层
找大力蚂蚁呀,那是专家
 楼主| szlfj 发表于 2008-10-24 23:02 | 显示全部楼层
不要问专家,就是一般水平的,估计要多久?
PowerAnts 发表于 2008-10-24 23:09 | 显示全部楼层
这个不好乱说
体积、工作环境等条件未知。<br />专家与非专家的结果,一是工程周期相差致少一倍,二是成本相差20%,可靠性差别就更大了
 楼主| szlfj 发表于 2008-10-24 23:11 | 显示全部楼层
成本体积一般,一般民用品
 楼主| szlfj 发表于 2008-10-24 23:14 | 显示全部楼层
第一次做,原来做过单端反激式120W开关电源
PowerAnts 发表于 2008-10-24 23:20 | 显示全部楼层
宜用正激+同步整流
 楼主| szlfj 发表于 2008-10-25 10:53 | 显示全部楼层
反激有什么缺陷吗?
PowerAnts 发表于 2008-10-25 11:23 | 显示全部楼层
反激只适合小电流输出
跟功率没什么太大关系。<br /><br />反激,以占空比0.4计,幅边脉冲电流峰值Ip2=30/(1-0.4)=50A,输出纹波以0.1V计,滤波电容的ESR要求小于2毫欧,需要约20个大电解电容并联才能满足(通用2200uF容量的电解电容,其ESR约为35mohm,&nbsp;考滤到线路电阻,需要按40mohm计算)<br /><br />而且,反激低电压输出,整流管的压降损耗很大,相同条件下,改正激的话,整流管+续流管的损耗下降30%
 楼主| szlfj 发表于 2008-10-25 12:40 | 显示全部楼层
有点明白了,谢谢!
不过还有个问题?为什么反激,要以占空比0.4计?我看很多反激都这样
every_gao 发表于 2008-10-28 18:01 | 显示全部楼层
我倒是有12V的电源解决方案.可达90%左右的效率.<br />jiutian.sh@163.com
xigema 发表于 2008-10-30 23:32 | 显示全部楼层
我来吧!
找我吧!<br />把你的详细要求发至:POWER_1@126.COM<br />我来给你解决方案!<br />135&nbsp;3808&nbsp;6367
