430与5V其他单片机的通信问题
917|13
 楼主| lefeng 发表于 2015-10-12 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决430与5V其他单片机的通信问题??
想使用430单片机与现有的51单片机进行通信,如何解决电压不一致的问题?
lwsn 发表于 2015-10-12 21:38 | 显示全部楼层
把电压转换一下
dirtwillfly 发表于 2015-10-12 22:36 | 显示全部楼层
最好转换一下电压。
具体还要看你的通信方式和要求
xyz549040622 发表于 2015-10-14 19:22 | 显示全部楼层
1.要求严格的话,加电平转换芯片
2.要求不严格的话,加5V上拉电阻就可以的
旧影子 发表于 2015-10-28 17:04 | 显示全部楼层
一般加上拉电阻就可以了。最好设计的接口一样的,这样方便。
smilingangel 发表于 2015-10-28 20:00 | 显示全部楼层
这个需要考虑电平的匹配问题的。
baimiaocun2015 发表于 2015-10-28 22:41 | 显示全部楼层
这个需要电压转化一下的
稳稳の幸福 发表于 2015-10-29 09:53 | 显示全部楼层
应该什么都不接也是可以的。楼主可以先找个板子试试看。
裁定心生 发表于 2015-10-31 14:41 | 显示全部楼层
加个电平转换电路即可。
jimmhu 发表于 2015-10-31 15:05 | 显示全部楼层
使用电平转换芯片。
jimmhu 发表于 2015-10-31 15:06 | 显示全部楼层
或者使用232进行隔离。
xiaoyaozt 发表于 2015-10-31 16:24 | 显示全部楼层
这个使用串联电阻的方法。
xiaoyaozt 发表于 2015-10-31 16:27 | 显示全部楼层
最好是使用电平转换新品。
uptown 发表于 2015-10-31 18:00 | 显示全部楼层
使用转换电路,防止烧毁芯片。
