[经验分享] 笙泉MPC89E515系列性能
1019|2
 楼主| bbapple 发表于 2015-10-12 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点:
支持ISP,在线升级,免去插拔芯片烧录得麻烦!
支持IAP,可以省EPROM,节约成本!
工业级规格:ESD6000v,为业界抗静电能力最强! 通过1.5Kv EFT测试, 工作温度: -40度~+85度。
80C51内核,可选择12T/6T
最大晶振频率:48MHz@12T或24HzM@6T
Flash程序存储器:4K/8K/15K/16K/32K/63K,超过2万次擦写次数,室温下保存数据超过100年
内建XRAM空间:MPC89X54/58/515 有1024字节XRAM
ISP空间可选1K/2K/4K,通过ISP用户可以实现在线升级功能。
IAP空间大小,MPC89X51最大10K,MPC89X52最大6K,MPC89X54最大46K,MPC89X58最大30K.可做数据存储空间,用户可省去外部EEPROM。
三级代码加密保护:SB,LOCK,Disable MOVC.
三个16位定时/计数器(T0,T1,T2),T2可以设置向上向下计数,可编程输出时钟到P1.0口上。
8个中断源,4个优先级
一个全双工串口
双DPTR,
内建看门狗模块,15BIT看门狗定时器
低功耗设计:空闲模式,掉电模式。掉电模式可由P3.2 P3.3 P4.2 P4.3 唤醒
低EMI设计:可关闭ALE输出,降低晶振增益,6T模式时选择低频率的晶振。
4组8位双向IO口,PLCC-44 PQFP-44还多一组4位双向IO口。
内建低压复位电路
 楼主| bbapple 发表于 2015-10-12 21:43 | 显示全部楼层
性能还是相当强大的吧:lol
xia00 发表于 2015-10-12 21:51 | 显示全部楼层
支持IAP,可以省EPROM,节约成本!!!!
