GPRS数据采集模块 产品外包
4196|12
 楼主| duyunmail 发表于 2008-11-3 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPRS数据采集模块&nbsp;产品外包<br /><br />1.能采集任何传感器件的输出信号<br />2.要求提供四路模拟量输入通道:支持0-5V电压信号,或者1-5V电压信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;或者4-20mA信号,或者0-10mA信号,或0-20mA信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;或者其他信号输入(端口电压最高不可以超过5V)<br />3.要求提供四路开关量输入通道:支持无源干节点&nbsp;或&nbsp;OC门输出&nbsp;或者&nbsp;高低电平信号输入<br />4.要求提供四路RS485输入通道<br />5.工作电压:外接交流220V输入<br />6.只要能完成传感器数据采集与发送即可,无其它功能要求<br />联系人:熊先生<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138&nbsp;2317&nbsp;0406
qqq2000 发表于 2008-11-3 12:31 | 显示全部楼层
你这个要求没人接的,太多东西不明确了
1.传感器输出信号需要明确,涉及到信号调理问题<br />2.到底要什么信号?电压输入通道和4~20ma电流输入信道是完全不同的。当然可以两个都做上然后加个开关切换,但是就麻烦,而且成本不必要的上升。<br />3.无源开关节点和有源的门输出,你到底要哪一个?还是和上面的一样,都做上然后按需切换?<br />4.你确定要4路485?这是一个非常奇怪的要求。一般的芯片满足不了,也看不出有什么用。485是可以组网的。<br />5.50赫兹还是60赫兹的?是否要求包容宽电压范围?<br />6.数据量有多大?实时性要求有多高?容错如何?<br /><br /><br /><br />
 楼主| duyunmail 发表于 2008-11-3 19:56 | 显示全部楼层
回复楼上兄弟的提问
楼上兄弟,针对你提出的问题&nbsp;我一一为你解答<br />1.传感器输出信号需要明确,涉及到信号调理问题<br />凡是GPRS模块,它当然要支持所有的传感器输出信号<br /><br />2.到底要什么信号?电压输入通道和4~20ma电流输入信道是完全不同的。当然可以两个都做上然后加个开关切换,但是就麻烦,而且成本不必要的上升。<br />提这点,我看你把问题想复杂了,电压跟电流不是对应么,差个什么,不就电阻么<br /><br />3.无源开关节点和有源的门输出,你到底要哪一个?还是和上面的一样,都做上然后按需切换?<br />答案如1<br /><br />4.你确定要4路485?这是一个非常奇怪的要求。一般的芯片满足不了,也看不出有什么用。485是可以组网的。<br />我相信技术应该是用来不停满足客户需求的,没需求,技术怎么创新<br /><br />5.50赫兹还是60赫兹的?是否要求包容宽电压范围?<br />请问你们家用的电源是多少赫兹的,你们家的电视要满足宽电压范围么<br /><br />6.数据量有多大?实时性要求有多高?容错如何?&nbsp;<br />问这个看来你就对GPRS了解非常少了
lwjd 发表于 2008-11-4 09:48 | 显示全部楼层
lz的要求确实有点模糊
1:“凡是GPRS模块,它当然要支持所有的传感器输出信号”,我经常用gprs模块,但是不但没有gprs模块能够支持所有传感器输出信号,而且我想没有任何一个人能作出支持所有传感器输出信号的东西吧。<br />2:4路模拟量输入,这涉及到精度问题,我想8位精度和16位精度差别还是蛮大的吧。<br />3:“支持无源干节点&nbsp;或&nbsp;OC门输出&nbsp;或者&nbsp;高低电平信号输入”,应该是OC门输入吧,同时支持一个端口为输入和输出?这种要求还没见过~
httpx 发表于 2008-11-4 13:18 | 显示全部楼层
在北京,怎么接?
做过的产品能拼一个这样的东东.
 楼主| duyunmail 发表于 2008-11-4 16:46 | 显示全部楼层
回复提问
各位兄弟,就是因为目前市场上面已经有产品可以满足我所说的要求了,所以才发帖寻求高手,能做的话,就请联系上面号码。在深圳的最好。
 楼主| duyunmail 发表于 2008-11-6 08:15 | 显示全部楼层
尚未结帖,欢迎高手
尚未结帖,有兴趣的兄弟可以电话或者QQ聊!
 楼主| duyunmail 发表于 2008-11-7 11:57 | 显示全部楼层
21IC现在非常冷清了
感觉21IC比以前冷清许多了,不知道各位怎么认为。
 楼主| duyunmail 发表于 2008-11-20 13:44 | 显示全部楼层
封贴,谢谢各位捧场
xf_00a 发表于 2008-11-25 15:44 | 显示全部楼层
传感器与GPRS无关
传感器与GPRS无关,GPRS只是通讯工具。传感器信号一般是由单片机来处理的,但要适合所有的传感器也是不可能的。
三好公民 发表于 2014-10-14 16:27 | 显示全部楼层
这个产品你去看看www.GSM-M2M.com 中的S260,完全满足你的要求,同时还可以提供上位机监控中心软件。
