选用射极输出还是集电极输出?
3388|10
 楼主| zhmili 发表于 2009-2-15 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图A、B,现要求光耦输出频率响应快,对应相位无要求,请问选用哪种电路合适,为什么?
hq_y 发表于 2009-2-15 10:50 | 显示全部楼层
B电路稍好,但是,10K似可以不要,1K可以在大一些
 楼主| zhmili 发表于 2009-2-15 11:06 | 显示全部楼层
为什么?
yuri714 发表于 2009-2-15 12:41 | 显示全部楼层
猜一下
是不是要和光敏管CE等效电容并联的电阻越小越快
zjp8683463 发表于 2009-2-16 11:24 | 显示全部楼层
看你的上电初始电平的要求
左图光偶输出为低,右图相反。控制系统里很关键
小李志 发表于 2009-2-16 12:27 | 显示全部楼层
A电路好
xhcyf1 发表于 2009-2-16 12:32 | 显示全部楼层
都差不多,关键在光耦
ch2003_23 发表于 2009-2-16 19:35 | 显示全部楼层
B比较常见
JPL1007 发表于 2009-2-16 19:39 | 显示全部楼层
ll_sd 发表于 2009-2-16 19:52 | 显示全部楼层
A电路
A电路如果接收管截止,对u13输入不是相当于悬空?
xiaotiger 发表于 2009-2-17 00:31 | 显示全部楼层
我算下
PC817C饱和导通,导通电阻很小,假如为40欧姆,记为Rd
C为引脚的等效电容,这个时候为光耦和门元件的引脚等效电容和
对于A图
充电常数:Rd * C
放电常数:C * 10K
对于B图
充电常数:1K * C
放电常数:Rd * C
可得B图频率响应较好
