请问怎么带走一个密封空间里的热量
7204|51
 楼主| dem1110 发表于 2015-10-12 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢各位的回答,第一次发帖也没有经验,说的不是很详细,请见谅。这个问题确实很头疼,我再清楚地描述一下,由于项目处理相对保密的状态,我也不方便说是做什么用的。
可以想象为一个内部容积1立方米的不锈钢腔体,有一个密封门,腔体外面是有保温棉的,再外面就是钣金外壳了。
腔体和外界的连通除了门,还有几个孔,可以通气或通电,当然了,这些孔都是密封好的。
腔体里面安装了一个铝架和其他零件,占据着整个腔体,内部安装的零件主要材质为铝合金,重量大概300KG
工作时候会给铝合金加热到80度(铝合金内部有发热线),是通电加热的,工作的时候腔体里面还要抽真空。
然后工作完毕就要降温了,现在的问题就是降温太慢了,不断的充气抽气都要很久(差不多12个小时),我想主要原因是因为里面的热量太大了。
里面环境要求高,不能通过水或油等液体带走热量,液体一旦有泄漏将造成报废。
现在想有没有更快的方式,将里面的零件温度降到室温,最好能在1个小时之内完成。
整个降温过程门是不能打开的,不然破坏里面的环境要求,只能通干燥气体进去,或者是通过介质将里面的热量导出来。
zhaoyu2005 发表于 2015-10-13 08:31 | 显示全部楼层
想想冰箱的原理
tyw 发表于 2015-10-13 09:03 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2015-10-13 09:10 | 显示全部楼层
工艺问题~值得探讨
PowerAnts 发表于 2015-10-13 09:28 | 显示全部楼层
很大的热,究竟是多大?内部允许温升又是多少? 话说发电机绕组都能水冷
captzs 发表于 2015-10-13 10:52 | 显示全部楼层
是否可参照内燃机汽缸,用夹层循环水冷散热方法。
 楼主| dem1110 发表于 2015-10-13 11:16 | 显示全部楼层
热量相当于把300KG铝从80度降到室温
maychang 发表于 2015-10-13 12:00 | 显示全部楼层
300kg铝从从80度降到室温,没有时间限制的话,放在那里让它慢慢降就是了。
如果有时间限制,那就要看这段时间是多长,时间比较长的话,说不定还需要保温。
tyw 发表于 2015-10-13 12:25 | 显示全部楼层
象挤牙膏,哈哈
1. 在容器外壁吹风散热
2. 在容器外壁喷淋水散热
3. 在容器外壁绕盘箱管冰水循环
songchenping 发表于 2015-10-13 13:08 | 显示全部楼层
放到风洞里面行不行啊。
放到风洞里面行不行啊。
maychang 发表于 2015-10-13 13:36 | 显示全部楼层
老tyw说:“象挤牙膏”。确实是。
机械行业中有一种工艺叫热处理。某些情况需要机械零件急剧冷却降温,某些情况需要非常缓慢地降温,某些情况冷却到室温后需要重新加热并保持一段时间再降温。即使是急剧降温,其降低速度也要严格控制,否则产品就不具备应有的性能。
这些要求不说清楚,谁也无法帮你。
 楼主| dem1110 发表于 2015-10-13 14:07 | 显示全部楼层
如果有时间限制,那就要看这段 ...
忘了说时间要求了,要快速散热,越快越好,能1个小时之内搞定最好
 楼主| dem1110 发表于 2015-10-13 14:11 | 显示全部楼层
放到风洞里面行不行啊。
不可以,里面要求密封
 楼主| dem1110 发表于 2015-10-13 14:13 | 显示全部楼层
老tyw说:“象挤牙膏”。确实是。
机械行业中有一种工艺叫热处理。某些情况需要机械零件急剧冷却降温,某些 ...
要快速降温,1个小时之内能达到最好。不好意思,没说清楚时间要求
huangqi412 发表于 2015-10-13 14:21 | 显示全部楼层
还不如干脆说是什么东西
wh6ic 发表于 2015-10-13 15:47 | 显示全部楼层
楼主没有交代这个铝合金是如何固定在里面的?也没有交代是不是真空密封的?这个不锈钢外壳热不热?外壳的热不需要考虑??里面充了什么气体?气压在80°C时是多少?室温时内部气体什么的有没有冷凝?
让一堆人在这挤牙膏... ...
wh6ic 发表于 2015-10-13 15:54 | 显示全部楼层
300Kg的铝合金,温度80°C,假设室温是20°C,需要传递 15.84MJ 的热量,如果里面有空气,如果室温时内部是一个大气压,则大概有 1Kg 空气,到80°C时气压会升高一些,降到20°C大概有几十 KJ 的热量。要一个小时降下来,平均散热功率大约 4.4Kw,如果外壳再加进来,散热量不算小
大秦正声 发表于 2015-10-13 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
把柜子放在类似南极的环境中
兰天白云 发表于 2015-10-13 16:40 | 显示全部楼层
做一个U型管伸到里面,一头进冷水,另一头出水,把容器内部热量带走,这样不影响密封
