这个电路为什么出来这个波形喃...
4827|33
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形图.(正常的波形)
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 09:01 | 显示全部楼层
当信号较大时的波形
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 09:02 | 显示全部楼层
交流档测的
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 09:04 | 显示全部楼层
电路中的 电流源是  电流互感器的 次级 mA级
现在的现象是: 不管是改变电流的大小还是 电阻R11的大小,只要信号的 峰峰值超过2V左右 就会出现最后两个图的现象;
DC2V5的通过TL431稳压的;
computer00 发表于 2009-2-17 09:47 | 显示全部楼层
很明显,是负半周饱和失真了。
你的电源电压有12V,可以将工作点调高一些,例如将DC2V5调到6V。
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 10:06 | 显示全部楼层
后面的单片机的 参考电压最大 只能到 5V..
所以我选了个中间的值... 如果抬高的话 就进一步缩小信号范围了,,ADC的精度就降低了...    如果抬高 再分压 到是可以...但是 又要增加可调电阻了...
谢谢圈圈..我来试下 抬高波形是否OK 呵呵..
computer00 发表于 2009-2-17 11:04 | 显示全部楼层
那就换轨到轨的运放吧。或者使用负电源。
或者考虑输出后电容隔直,再加2.5V偏置。
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 11:30 | 显示全部楼层
电路改成这样的 OK了 ...
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 11:31 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2009-2-17 12:11 | 显示全部楼层
对于9楼的电路是错误的用法,10楼的波形已经明显失真了
从时间上看并不是一半对一半,在小电流时可能更严重。
线性变差了
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 13:11 | 显示全部楼层
是错了...实际测的 时候  小电流 不准. 越小越严重.
请教..为什么喃?大虾帮忙指点一下啊. 应该怎么改?
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 13:17 | 显示全部楼层
是不是 D45 有电流?
当电流源信号较小的时候 D45的电流 占的 比重大了..所以波形 不是 从零截断 而是 上抬了 一个 电平才截断?
bdkonly 发表于 2009-2-17 13:21 | 显示全部楼层
信号的正负半周延迟不同
上正下负的时候经过两个二极管,上负下正的时候经过一个二极管。
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 13:55 | 显示全部楼层
不好意思..
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 13:56 | 显示全部楼层
刚发的9楼的图 少画了 一个GND..
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 14:09 | 显示全部楼层
二极管的导通电流造成的.
是吗 ?
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-17 16:21 | 显示全部楼层
谁指教一下啊... 谢了
小研究 发表于 2009-2-17 16:44 | 显示全部楼层
为什么不把所有的二极管去掉看看啊
你第一个图很像电力系统常用的CT电流采集电路,只不过你用的是单电源运放。该图中的两个二极管我的理解是限幅保护用的,既然你现在只是想探讨原理,可以先把二极管去掉再看看波形。
gaohq 发表于 2009-2-17 17:16 | 显示全部楼层
建议
把二极管去掉,把电流源一端接地,另一端接第3脚.再看看波形.期待结果.
