项目外包,请看内容,请回复报价和开发时间
4669|15
 楼主| 电子蔡鸟 发表于 2008-12-1 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发一个设备,&nbsp;可以读写1-25个U盘,&nbsp;该设备接上电脑后,<br />电脑会出现一个可移动磁盘(只有一个),&nbsp;往该可移动磁盘<br />拷入文件的话,则所以的U盘都会拷入相应文件,读的话就按1-25个U盘排名最先的那个.<br /><br />请报价和开发时间.&nbsp;急.
wangkj 发表于 2008-12-1 23:19 | 显示全部楼层
不就是个usb拷贝机吗?
用linux写个shell脚本就搞定了。
qqq2000 发表于 2008-12-2 08:52 | 显示全部楼层
软件没有什么问题
硬件可能不太好做。到现在应该还没有什么特别好的办法。
qqq2000 发表于 2008-12-2 08:53 | 显示全部楼层
看看这个是不是你需要的
http://www.usblove.com/archives/tag/usb-%E6%8B%B7%E8%B4%9D%E6%9C%BA<br />
chunyang 发表于 2008-12-2 10:17 | 显示全部楼层
要做好不容易
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先要正确检测U盘状态,包括每个U盘的可用容量信息等的交互,不同U盘的写入速度不同也要有相应机制解决,做产品要考虑极端状态。不少类似设备是无法支持前述功能的,那当然简单了。
PowerAnts 发表于 2008-12-2 11:19 | 显示全部楼层
PC有多少盘符?
A:、B:默认给软驱了,就算你硬盘只分一个区,再把光驱给去掉,也只剩D-Z共23个盘符了
PowerAnts 发表于 2008-12-2 11:25 | 显示全部楼层
用批处理命令即可解决
@echo&nbsp;off<br />IF&nbsp;not&nbsp;EXIST&nbsp;d:xxxx.xxx&nbsp;copy&nbsp;xxxx.xxx&nbsp;d:<br />IF&nbsp;not&nbsp;EXIST&nbsp;e:xxxx.xxx&nbsp;copy&nbsp;xxxx.xxx&nbsp;e:<br /><br />.....<br /><br /><br />if&nbsp;exist&nbsp;d:yyyy.yyy&nbsp;copy&nbsp;d:yyyy.yyy&nbsp;.<br />if&nbsp;exist&nbsp;e:yyyy.yyy&nbsp;copy&nbsp;e:yyyy.yyy&nbsp;.<br /><br />.....
xwj 发表于 2008-12-2 11:26 | 显示全部楼层
PowerAnts 也不审题的?
LZ要求的是“1-25个U盘”全部映射到只有一个盘符的中间设备上<br />然后“1-25个U盘”全部插在那个中间设备上。<br /><br /><br /><br />2楼正解,Linux下可以挂很多很多个U盘的,不存在盘符问题
PowerAnts 发表于 2008-12-2 11:28 | 显示全部楼层
一报还一报啊
还得真快<br /><br />那好办,弄一堆双刀的继电器,每次只有一个U盘接上PC,再用批处理搞定了
icecut 发表于 2008-12-2 23:35 | 显示全部楼层
提出一个建议
终结ls的讨论.<br /><br />1.采用一个25口usbhub来实现高速通信.<br /><br />2.采用过滤驱动接管U盘驱动函数.或者,重写u盘驱动.如何读写由你驱动决定.<br /><br />这样避免了速度,容量等问题<br /><br />我也没做过.呵呵.抛砖引玉
 楼主| 电子蔡鸟 发表于 2008-12-3 20:39 | 显示全部楼层
能做请留下联系方式
能做请留下联系方式<br />电话或QQ
hanming918 发表于 2008-12-4 15:48 | 显示全部楼层
我能。
有意回信pci2gpib@sina.com&nbsp;<br />
zusen 发表于 2008-12-4 19:51 | 显示全部楼层
看上去不复杂
给个思路,,,接上电脑,只显示主盘(25个之中之一),将文件写入这个盘,然后下位机负责把这个主盘的内容COPY到其他盘
pheavecn 发表于 2008-12-5 17:25 | 显示全部楼层
电脑多接几个usb hub.
剩下的就是写软件的问题了。<br />虚拟磁盘。
sxy9150 发表于 2008-12-5 17:32 | 显示全部楼层
一定要U盘么,1-25个SD卡可以伐。
RT,如果可以,我能找到人帮你做。<br />108055075
walnutcy 发表于 2008-12-5 21:59 | 显示全部楼层
速度是问题,,
LZ的要求估计是并行写,一个一个地写就有点慢了,
