[电路/定理]
威尔逊电流源的一个问题。
3687|8
xukun977| | 2015-10-13 10:44 | 只看该作者
Vo Max=VCC-VBE-VCES
HWM| | 2015-10-13 10:50 | 只看该作者
Q3基极的电位是不是一个定值?
基本不受负载变化。
如果负载电阻阻值不断变大,负载上方(Q3集电极)电压如何变化,它不会无限制增大,它与Vcc之间有什么关系呢??
不可能“无限制增大”,超出Q3的工作范围就会“异常”。这当然受VCC的制约。
huayuliang| | 2015-10-13 19:27 | 只看该作者
这才3个啊,要是增强的8个三极管的。。。
jiuzhoukaoyuan|  楼主 | 2015-10-19 10:15 | 只看该作者
谢谢
jiuzhoukaoyuan|  楼主 | 2015-10-19 10:16 | 只看该作者
HWM 发表于 2015-10-13 10:50
Q3基极的电位是不是一个定值?
基本不受负载变化。
谢谢
发个电路图看看。
huayuliang| | 2015-10-21 22:11 | 只看该作者
刚才找了半天也没找到。。。。
当初是学习电流镜测量电流的电路找到的一篇文档里看到的,8个管,因为对温度不那么敏感,才有印象的。。
不过我还记得结构,与增强的4管 wilson current mirror 有关。只不过上半部分是PNP的4管。。
这个4管的页面地址:https://en.wiki2.org/wiki/Wilson_current_mirror
希望有用,前面提到的那份文档一时是找不到了,在家里的电脑上。
xukun977| | 2015-10-22 09:17 | 只看该作者
上4,下4,叫自/互偏执结构,主要是基于PSRR考虑。
