[i.MX] imx6q 不能配置 emmc 启动 下面是我的步骤
4022|8
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-10-13 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过yocto 配置imx6q emmc 启动 我用命令
echo "UBOOT_CONFIG = \"emmc\"" >> conf/local.conf  ,MACHINE=imx6qsabresd
bitbake -c deploy u-boot-imx
然后提示我ubuntu 终端
ERROR: Nothing PROVIDES 'u-boot-imx'
ERROR: u-boot-imx was skipped: UBOOT_CONFIG emmc is not supported
ERROR: u-boot-imx was skipped: You cannot use UBOOT_MACHINE and UBOOT_CONFIG at the same time.
我该怎么办呢 (我默认sd卡 想改成emmc)
追逐浪花 发表于 2015-10-13 19:40 | 显示全部楼层
感觉这个比较复杂呀,帮顶了
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-10-14 08:07 | 显示全部楼层
感觉这个比较复杂呀,帮顶了
谢了
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-14 15:28 | 显示全部楼层
楼主你好,从emmc启动,修改一下boot mode和u-boot启动参数就可以的了。请问你这里使用的是哪块板子,BSP是哪个版本呢?
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-10-16 10:55 | 显示全部楼层
楼主你好,从emmc启动,修改一下boot mode和u-boot启动参数就可以的了。请问你这里使用的是哪块板子,BSP是 ...
使用的是imx6q ,bsp3.14.28 你说的那俩个boot mode 和 uboot 我找不到。谢谢 Rita
mini1986 发表于 2015-10-19 10:20 | 显示全部楼层
boot mode是指你板子上面的拨码开关......
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-10-22 14:26 | 显示全部楼层
哦哦 这个意思 啊  ,但是 我编译的yocto 是从sd卡 启动的 ,这个怎么解释呢
 楼主| nihaojhjhh 发表于 2015-10-22 15:56 | 显示全部楼层
我好像明白了,就是编译的时候是SD启动,但是 实际上也就是emmc也能启动,所以只要把板子上的启动方式改变一下就可以了,是吧?
萝卜萝卜 发表于 2016-7-27 11:13 | 显示全部楼层
楼主,可以加一下你的qq号吗?向你请教搭yocto环境的问题,搭了好久了还没达成,网上资料又少得可怜,求救
