LC振荡电路分析
1406|2
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-10-13 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
  看到一个LC发射电路,对其原理不是十分清晰。
  见如图,通过对Q5的开启给LC回路注入能量。LC回路选频计算为40HZ?------也就是说发射40HZ的电磁波?貌似频率有点低。
  问题:为何采用3.9KHZ左右的频率给LC回路加能量?如果增加这个频率的高脉宽会出现何种情况?
  十分感谢!
manbo789 发表于 2015-10-13 15:31 | 显示全部楼层
你算错了吧,我算出来谐振频率为400Hz,
manbo789 发表于 2015-10-13 15:38 | 显示全部楼层
三极管基极会不会是PWM?
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
