[STM32F4] 求助:CubeMX一直关闭工程
1121|5
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-13 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是我使用方法有误,还是我下的软件有问题呢?
不知道有没有其他人碰到过这样的问题,还请指点一二。
gaoyang9992006 发表于 2015-10-13 14:39 | 显示全部楼层
是不是JVAA没有安装好啊,重新安装一下看看。
说错了,是Java程序,看看是不是没有安装好,安装后,重新安装一下这个软件。
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-13 14:46 | 显示全部楼层
说错了,是Java程序,看看是不是没有安装好,安装后,重新安装一下这个软件。 ...
一开始是java没安装好,cubeMX根本安装不上。
后来装的那个java版本和cubeMX要求的不太一样,不知道会不会有问题。
我还是去重装一遍吧。。
gaoyang9992006 发表于 2015-10-13 14:51 | 显示全部楼层
后来装的那个java版本和cubeMX要求的不太一样,不知道会不 ...
应该就是那个问题,你去甲骨文网站下载最新版的Java,在线安装的那个。。。
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-20 09:51 | 显示全部楼层
其实是有道词典的问题,把有道关掉就好了
个人签名:原来可以设置签名档啊!
45
