BTB08用法疑惑?
2440|5
 楼主| nylyt 发表于 2009-2-20 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的电路同样的用TLP560驱动双向可控硅BTB08,一个BTB08是安森美的,另个是ST的,ST的能正常使用ON SEMI的就不行为什么?
贴图如下:
用ON SEMI 的控制不起作用
 楼主| nylyt 发表于 2009-2-20 22:10 | 显示全部楼层
是不是R117的180电阻小了呢?
awey 发表于 2009-2-20 22:27 | 显示全部楼层
适当减小R117试试
 楼主| nylyt 发表于 2009-2-21 21:33 | 显示全部楼层
180欧是减小还是增大呢?
看有些典型电路好象R117是330
 楼主| nylyt 发表于 2009-2-23 21:07 | 显示全部楼层
论坛不旺;
