射频模块项目,寻求合作
4403|14
 楼主| szbird 发表于 2009-2-12 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个小项目,寻求技术合作,有兴趣的朋友请发邮件给我hjdwork@hotmail.com<br /><br />技术规范:<br />1,&nbsp;模块工作于发射或者接收状态,由外部信号控制;<br />2,&nbsp;发射信号为IQ调制,两种功率软件可选:2W或者12.5W;<br />3,&nbsp;同时接收三路信号,两路做IQ解调,一路FSK解调;<br />4,&nbsp;自我保护功能:发射功率自动控制、天线驻波比检测和保护、接收大信号保护、电源保护;<br />5,&nbsp;故障自动检测,包括输入本振故障等;<br /><br />指标:<br />1,&nbsp;发射频率155M~163M,25K步进软件可调,精度为500Hz以内;<br />2,&nbsp;发射功率2W、12.5W;<br />3,&nbsp;QPSK/9.6Kbps<br />4,&nbsp;P1db点:43dBm<br />5,&nbsp;驻波比大于2.5:1时,告警并关闭<br />6,&nbsp;接收饱和-7dBm<br />7,&nbsp;灵敏度-107dBm<br />8,&nbsp;临道抑制:大于50dB;<br /><br />工作范围:<br />-40~60摄氏度
PowerAnts 发表于 2009-2-12 11:08 | 显示全部楼层
这个项目不小
灵敏度要求倒是低了些
木头东瓜 发表于 2009-2-12 12:56 | 显示全部楼层
能写出这么详细指标的人
应该会做此类项目,呵<br />比较类似无线视频+指令<br />指标都不低,一个人做需要花很长的时间
PowerAnts 发表于 2009-2-12 13:12 | 显示全部楼层
-107dbm
若是PD则不算太低,若是EMF便太低了,11年前玩对讲机都玩到-120dbm(EMF)<br /><br />改错,把-13dbu写成-130dbm,罪过罪过...
 楼主| szbird 发表于 2009-2-12 16:15 | 显示全部楼层
这个项目是有一定难度
如果过去做过,请联系我合作。如果过去没有做过,恐怕短时间内难以完成。谢谢大家关注!
xwj 发表于 2009-2-12 16:22 | 显示全部楼层
是有一定难
PowerAnts 发表于 2009-2-12 16:34 | 显示全部楼层
8万,权当复习功课
一板出工作样机,第30天<br />二板出市场样机,第50天<br />三板过CE/FCC,第65天<br /><br />做过25W海用机,轻车熟路,当年的软件搭档,就住在这附近
hch 发表于 2009-2-12 17:35 | 显示全部楼层
我也来了
wus2005 发表于 2009-2-13 10:35 | 显示全部楼层
除了工作范围:<br />-40~60摄氏度<br />这个-40度有点难。<br />如果是-10度,那就好做多了。
hch 发表于 2009-2-13 11:03 | 显示全部楼层
射频 自己没有几个人 仪器很不好玩的
PowerAnts 发表于 2009-2-13 14:07 | 显示全部楼层
焊板子倒是需要一个人
那活儿简直不是人干的。线路设计,Layout,&nbsp;调试一气呵成,才是合格的RF工程师,要那么多人干嘛?找几个人来教?比自已干还费劲,东西做出来了,银子也分玩了,自已白玩一场,哈哈<br /><br />频率基准源肯定是用成品TCXO,用普通5ppm晶体来补偿是不可行的,生产一致性不好,当年俺抱着chamber补偿了半年,&nbsp;才补到-40~70,2.5ppm,但是需要做成模块,晶体还要事先筛选,直通率太低,也相当于做TCXO了,不能把振荡器直接上到目标PCB上。<br /><br />8w的分配:硬件6W,&nbsp;软件1.5W,&nbsp;测试杂费0.5W,&nbsp;按150元/小时计
木头东瓜 发表于 2009-2-13 14:38 | 显示全部楼层
蚂蚁
8w,器件都花去不少<br />呵<br />建议纯工钱8W
PowerAnts 发表于 2009-2-13 14:46 | 显示全部楼层
你这样,不把楼主吓坏才怪
客观点好
 楼主| szbird 发表于 2009-2-14 00:10 | 显示全部楼层
8W高了点
也是一个大项目里的一部分,我们几个人都不熟悉大功率射频,所以想找人帮忙做做。知道有难度,但是8W的确超出了预期。<br /><br />有兴趣的朋友不妨把联系方式发送到俺的邮箱里,大家细聊。
PowerAnts 发表于 2009-2-14 09:33 | 显示全部楼层
软件比较简单,可以你们写
你们系统的MCU提供几个IO即可,硬件的费用,打折了便提不起精神,磨脑子的事儿...
