承接基于F28335的嵌入式系统硬件平台项目开发
2852|2
 楼主| xinxi_tech 发表于 2009-3-4 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业的嵌入式系统设计团队,在F28335的应用开发上有很好的技术积累,我们设计研发的基于F28335的通用控制平台,目前所有的软硬件都已经联调通过,我们有信心可以承接任何基于F28335的嵌入式系统解决方案的项目合作。我们承诺:可以在一个月左右的研发周期里为您搭建起基于F28335的嵌入式系统硬件平台(包括原理图设计、PCB的Layout、PCB的生产焊接、底层驱动程序的开发,以及最终的软硬件联调通过)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;具体的应用开发方向包括数字电源、数字电机控制、运动控制卡、电力测控板等。<br />通用控制平台板卡照片:<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/2008122621126613.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/2008122621126613.jpg</a><br /><b>通用控制平台硬件资源和性能指标:</b><br /><b>极速数字信号处理器:</b><br />TMS320F28335,32位浮点C28xTM内核,在工作频率150M时,最高可达300MFLOPS处理速度;<br />片上256K&nbsp;x&nbsp;16&nbsp;Flash,34K&nbsp;x&nbsp;16&nbsp;SARAM,1K&nbsp;x&nbsp;16&nbsp;OTP&nbsp;ROM;<br />片上8K&nbsp;x&nbsp;16&nbsp;Boot&nbsp;ROM,带有软件引导模式。<br /><b>大容量的存储系统:</b><br />512K&nbsp;x&nbsp;16&nbsp;SRAM,用来运行程序;<br />256K&nbsp;x&nbsp;16&nbsp;FRAM,用来运行程序或者存储参数、定值;<br />1M&nbsp;x&nbsp;16&nbsp;Nor&nbsp;Flash,用来存储用户应用程序;<br />8K&nbsp;x&nbsp;8&nbsp;EEPROM,用来存储参数、定值和基本配置。<br /><b>精准的模拟量输入和输出系统:</b><br />16路12位模数转换输入通道(带RC滤波功能,最快转换时间80ns);<br />单路12位数模转换通道(双输出模式:电流和电压,最快建立时间17ns)。<br /><b>丰富的工业通讯系统:</b><br />1路422串口通讯,可用于人机交互;<br />1路485串口通讯,可用于工业通讯;<br />1路10M/100M自适应以太网(Ethernet)通讯;<br />2路CAN2.0B通讯,方便用户组网。<br /><b>详尽的人机交互功能:</b><br />图形点阵LCD接口;<br />3&nbsp;x&nbsp;3&nbsp;矩阵按键;<br />8个发光二极管;<br />1个温度传感器,可测量监控板子所处的温度环境。<br /><b>可靠的板级基件:</b><br />标准的实时时钟;<br />手工复位和看门狗;<br />高稳定度的供电系统。<br /><b>极其丰富的功能扩展接口:</b><br />特殊功能引脚全部用GPIO引出(PWM&HRPWM&EQEP&ECAP),便于二次开发;<br />100PIN的CPLD,扩展了20个XIO脚,可满足客户的特殊需求。<br />配置有Micro&nbsp;SD卡座,方便用户进行海量数据存储和交换。<br /><b>极强的用户亲和力设计:</b><br />丰富的系统工作姿态指示灯,实时显示系统的工作状态;<br />规范的程序调试接口,十分方便用户调试;<br />详尽的丝印层标注,板子的各种配置和使用一目了然。<br /><br /><b>通用控制平台软件模块:</b><br />功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;需求功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实现状态&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;备注说明<br /><br />基本功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看门狗功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPU定时器&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DMA通道功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPM节能功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;程序加密解密模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中断功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />串口通信模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS422串口功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS485串口功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />I2C通信模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM设备功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LM75功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RTC时钟功能功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />XINTF扩展接口模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SRAM功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FLASH功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ETH网卡功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DAC功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPLD控制KEY按键&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPLD扩展IO功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPLD&nbsp;扩展LCD功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPLD&nbsp;控制LED灯功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />XIO控制功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADC模数转换功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWM功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ECAP功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQEP功能模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ok&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
fxxxysh123456 发表于 2013-9-3 10:55 | 显示全部楼层
:handshake
fxxxysh123456 发表于 2013-9-3 11:06 | 显示全部楼层
联系我
