广播用的号筒,不就是高音**?
7361|37
 楼主| cfly 发表于 2009-3-9 04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模块需要实现的功能是:
有三个喇叭(分别可能是高音**、中音、低音),系统需要检测三个喇叭是否都工作。可能工人会把某个(比如低音)喇叭的接线没有接,这样就只有2个喇叭工作。仅仅需要检测喇叭是否工作即可,喇叭的声音效果等不用管了。
这个项目需要考虑以下因素:
1、使用环境:工厂生产流水线,所以各种各样的噪音很多
2、误检率和漏检率要求很低(这个很重要)
3、由于是工业上面用的,所以稳定性和可靠性要求很高
4、探测器不可能离喇叭太近(大概3米左右可以接受)
以下是系统的其它信息:
1、成本不敏感
2、体积不重要
3、可以使用收音机、cd播放你选定的声音
有谁有这样的方案?
xwj 发表于 2009-3-9 08:39 | 显示全部楼层
很简单,这里大多都能做
只是...<br /><br />&quot;高音**&quot;???&nbsp;没听说过:-)
wus2005 发表于 2009-3-9 09:46 | 显示全部楼层
设计及制作这套检测设备很简单,<br />但不知道周边的工人是否受得了。
PowerAnts 发表于 2009-3-9 10:27 | 显示全部楼层
广播用的号筒,不就是高音**?
sinanjj 发表于 2009-3-9 10:40 | 显示全部楼层
顶2楼的
 楼主| cfly 发表于 2009-3-9 20:48 | 显示全部楼层
2楼想得太简单了
我搞电子也搞了5年多了,高手不敢自诩,但大大小小项目也作了几十个。如果象你说的那样这么简单,这里大多人都会做,我真该转行或跳楼算了。<br />
E007 发表于 2009-3-9 20:56 | 显示全部楼层
我接,出多少银子?仅提供方案也行.
chunyang 发表于 2009-3-9 21:11 | 显示全部楼层
这个东西确实不算难
看楼主所言:<br />1、成本不敏感<br />2、体积不重要<br />3、可以使用收音机、cd播放你选定的声音<br /><br />关键是思维对路,如果有正确的思路那么本站确实很多人能做,但这些人中不是都能具备正确思路的,这才是关键。
yewuyi 发表于 2009-3-10 08:59 | 显示全部楼层
发几个固定频率的声音(避开常规的噪音频率),然后检测
这样行不行?
ysdx 发表于 2009-3-10 09:30 | 显示全部楼层
这里面有几个问题需要LZ确定
1、是否三个呐叭放置在一起,相互之间的位置如何很关键。<br />2、是否三个呐叭共一个音源?<br />3、呐叭的功率一般在多大?<br /><br />说说我的思路:<br />1、如果三个呐叭位置是按照120度放置,或者相互距离很大,超过4米,可以考虑MIC阵。这个肯定可靠。(这个还要看你的环境空间多大,主要考虑反射回音)<br />2、如果相互之间靠的很近,就有点麻烦了。提供一个思路,不一定可靠:需要用算法来实现:分别播放类似DTMF码的声音,依据接收的信号的频移和幅度来判别。这个需要选择适合的频率信号组合是关键。我想这个试验的功夫要做足了,否则就难以保证可靠。即使这样,最好还是结合MIC阵来处理。这样能够屏蔽掉你的大部分环境声音。否则工厂里的环境声音,嘿嘿,可靠性就难说了。
ysdx 发表于 2009-3-10 09:33 | 显示全部楼层
还有,如果遇到效果失真的呐叭,呵呵
我建议lZ还是MIC阵吧。
icecut 发表于 2009-3-10 16:48 | 显示全部楼层
可怜了那些工人了.<br /><br />还是用反馈测试吧/<br /><br />测试设备安装在插头上测阻抗.<br /><br />功率足够小吧.否则工人会去法院起诉你的.<br /><br />选高频,中频,低频3个频段分别测量.<br /><br />这个设备体积也不会太大.
edanzg 发表于 2009-3-10 18:00 | 显示全部楼层
呵呵,我又想起了联合利华那个检测香皂的故事了。
不知道楼主是不是给音箱厂做的检测设备,看你的要求,可能是的。<br />我们这边音响厂遍地都是,监测方法也很简单,播放音乐,接上待测音箱由QC人员直接去听,不光少接一个喇叭人家能听出来,哪里漏气,共振什么的小瑕疵都能发现。<br />如果一定要做检测的也可以,播放20HZ到20KHz的白噪声,然后做个频谱分析的设备去监测,这只是个思路,具体怎么做我就不多讲了。
...。 发表于 2009-3-10 18:16 | 显示全部楼层
博士后与民工均有办法
程序匠人.. 发表于 2009-3-10 19:38 | 显示全部楼层
非常简单
在喇叭电路中串个电流互感器,用个EE16的小铁氧体磁芯就行,初级绕个一两圈,串到喇叭线路中,次级绕个几百圈,然后加个全波整流电路,得到的电压串个电阻并个稳压管驱动一个小LED。因为初级圈数少,几乎对喇叭音质完全无影响。<br />当你播放音乐时,如果LED不亮,就说明喇叭没接好。<br />因为变比大,即使喇叭声音很小,LED也可以亮。<br />或者你不接LED,你接个报警器,3路中有一路长时间无电压你的报警器就响。
doob 发表于 2009-3-11 09:07 | 显示全部楼层
en,匠人和我想的一样!
这个方法才是正道!
 楼主| cfly 发表于 2009-3-11 20:54 | 显示全部楼层
回16楼
回匠人:能够在喇叭上面做工作那当然简单了,问题的关键是3个喇叭就放在那里(在汽车里面),相距也不大。如何能够检测是否3个都在工作。喇叭在给我们客户的时候可以保证是好的,但工人是否正确地在安装的时候把它装好,这正是我们要检测的,所以不可能把它重新拆掉,测好过后再装上:)<br /><br />回7楼:只要你能做,并且离上海不远,银子好商量。关键是能够做出来。<br />回8楼:你说得对,关键是思路,思路对了,这里很多人都会做。<br />回9楼:我也不知道,但从客户现在使用的设备来看,这种方法可行性较低。<br />回10楼:1、喇叭放在汽车里面,相距不大,大概30cmm左右<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、它们是共用一个音源<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、喇叭功率就是普通的汽车音响,不大。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;你说的mic阵倒是一个很好的思路,可惜你不在上海。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢你提供思路&nbsp;:)<br />回13楼:关键是不能把安装好的喇叭拆下来。<br /><br /><br /><br /><br />
SeaSun 发表于 2009-3-11 21:15 | 显示全部楼层
做语音识别吧,
低中高各放一次&quot;Hello&quot;,探测器听不到三次hello就说no&nbsp;hello
janeslee 发表于 2009-3-11 22:38 | 显示全部楼层
这个只能做频谱分析了
看他的意思是:客户已经在汽车装好喇叭了,分频器也装在里面了,只能从外面想办法检测哪个没接好线,这个只能播放一些特定音频,使用一个单片机或DSP做个FFT分析就知道了,至于双MIC消噪好像已经有好多应用了。
xwj 发表于 2009-3-11 23:53 | 显示全部楼层
唉....
