[电源] 高频隔离变压器
754|4
 楼主| Thor9 发表于 2015-10-13 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
初级5个引脚,有两组是一个绕组的,一个与其余四个不连通。次级4个引脚,分两组,怎么用???
xyz549040622 发表于 2015-10-14 16:03 | 显示全部楼层
这个真没测量过,我见过的变压器一般都会有标识的,你可以上个图看看,@airwill 徐工应该有经验
airwill 发表于 2015-10-14 18:37 | 显示全部楼层
感觉楼主对开关电源里的变压器还不了解吧.
从这么多引脚看, 应该是个用在开关电源里的小型高频变压器.
由于开关电源的拓扑结构, 会有激励, 反馈, 辅助电源, 输出等绕组.
由于基本都是定制变压器, 往往现成的变压器不能直接拿来用. 通常需要根据电源设计, 计算出各绕组的匝数, 再定制变压器.
建议楼主找一本开关电源的书籍学习一下.
xyz549040622 发表于 2015-10-15 08:40 | 显示全部楼层
由于 ...
学习了。
tongbu2015 发表于 2015-10-15 21:46 | 显示全部楼层
楼主说的实物型号的呢?相关资料的贡献出来的大家看看的
