[DCDC] LDO输出接电感的疑问
3578|10
 楼主| flyriz 发表于 2015-10-14 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我买了一块TI的DEMO板,我看它的电源部分在LDO输出后是接的一个10mH的大电感,原理图如下 :
想请教几个问题:
1.这个地方用这么大的电感的主要目的是什么呢?用小一点的可以么?
2.如果不用电感,用磁珠可以吗?
谢谢!
gbs2020 发表于 2015-10-14 11:41 | 显示全部楼层
完整的图发上来
 楼主| flyriz 发表于 2015-10-14 11:59 | 显示全部楼层
这是完整的,左边从另一个电源直接接过来的
jjjyufan 发表于 2015-10-14 12:02 | 显示全部楼层
原设计 我猜是想放个LC 滤波的
至于多大的体积,看电流大小了
不过 此处 放个 磁珠 0R 都可以 电路一般也不会出问题
lfc315 发表于 2015-10-14 16:56 | 显示全部楼层
开发板那么贵,怎么也得多放几个元件,让你感觉买得划算啊
金刚葫芦娃啊 发表于 2015-10-17 15:06 | 显示全部楼层
按照ti的官方电路没有问题   他们都是严密测试的  最好和他一样   这是根据他的电源噪声设计的   一样最好   就是一个滤波的
 楼主| flyriz 发表于 2015-10-19 10:06 | 显示全部楼层
谢谢大家
追风筝的人36 发表于 2015-10-20 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
磁珠是吸收式滤波,电流大的话不建议用
cnb12345 发表于 2015-10-20 11:30 | 显示全部楼层
滤比较低的频率吧
feihufuture 发表于 2015-10-20 12:11 | 显示全部楼层
看这个电路,不是开关电源出来的,用磁珠够了,如果是开关电源输出,这个电感应该是大封装大容量,我是这么认为的,请其他人指教
michael0715 发表于 2015-10-23 07:30 | 显示全部楼层
电源DC/DC 的IC 7PIN SOP 封装 型号是:34B100 谁有资料?谢谢21596161@qq.cm
