[电源] LDO输出接电感的疑问
4992|16
 楼主| flyriz 发表于 2015-10-14 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我买了一块TI的DEMO板,我看它的电源部分在LDO输出后是接的一个10mH的大电感,原理图如下 :
想请教几个问题:
1.这个地方用这么大的电感的主要目的是什么呢?用小一点的可以么?
2.如果不用电感,用磁珠可以吗?
谢谢!
xyz549040622 发表于 2015-10-14 15:51 | 显示全部楼层
1.这里应该是电感和电容组成LC滤波的吧。电感和电容的大小,决定滤波的频率。
2.你这里左边是电池输出,所以需要加个滤波电路的。用磁珠应该效果没那么好了。
airwill 发表于 2015-10-14 18:53 | 显示全部楼层
LDO 输出加电感, 这种用法不多见.
往往不是为了过滤 LDO 输出的纹波, 而是为了过滤后端电路的噪声对 LDO 的影响, 或者是 LDO 对多路供电时(比如模拟电源和数字电源), 过滤数字电源里的噪声, 避免对模拟电源的影响.
zhangbo1985 发表于 2015-10-16 19:55 | 显示全部楼层
LC滤波的,这个很重要的,不然的话,一般的LDO后边是不需要接电感的。
可可球 发表于 2015-10-18 21:17 | 显示全部楼层
这应该是电感和电容组成LC滤波,L用磁珠应该可以吧
kkzz 发表于 2015-11-5 21:28 | 显示全部楼层
做滤波作用吧。
kkzz 发表于 2015-11-5 21:29 | 显示全部楼层
可以试试看。
vivilzb1985 发表于 2015-11-12 19:56 | 显示全部楼层
这个电感的一般都是标配的,厂家在设计的时候就考虑了。
FireRiver9 发表于 2015-11-12 21:55 | 显示全部楼层
如果不用电感,用磁珠可以吗?
磁珠不也是电感吗
309030 发表于 2015-11-14 20:05 | 显示全部楼层
LDO 输出加电感是要滤波的吧
TopV 发表于 2015-11-14 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
原图是什么呢?有完整的图纸吗
lzmm 发表于 2015-11-15 21:48 | 显示全部楼层
不可以。
lzmm 发表于 2015-11-15 21:49 | 显示全部楼层
磁珠可以在电源之间。
金刚葫芦娃啊 发表于 2015-11-16 10:31 | 显示全部楼层
LDO 输出加电感, 这种用法不多见.
往往不是为了过滤 LDO 输出的纹波, 而是为了过滤后端电路的噪声对 LDO 的 ...
版主正解  手册中都有描述的
309030 发表于 2015-11-17 20:57 | 显示全部楼层
应该是为了过滤后端电路的噪声对 LDO 的影响
hudi008 发表于 2015-11-17 22:32 | 显示全部楼层
comeon201208 发表于 2015-11-18 10:43 | 显示全部楼层
这个接的电感的一般不会很大的,在100mH左右的
