直流5V降到直流4.2V 用什么电路好
10912|25
 楼主| 不是月亮我不摘 发表于 2015-10-14 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:使用稳压二级管
2:直接使用二级管降压
3:加一个LM317的线性三端稳压电源;
主要用于将充电器的输出5V电压降到4.2V为电池充电
songchenping 发表于 2015-10-14 14:39 | 显示全部楼层
有充放电管理专用芯片的。
 楼主| 不是月亮我不摘 发表于 2015-10-14 14:44 | 显示全部楼层
有充放电管理专用芯片的。
我需要给一个电池充电,但一般的手机充电输出都是5V的,容易烧坏电池,需要将输出电压降到4.2V给电池充电
songchenping 发表于 2015-10-14 14:52 | 显示全部楼层
我需要给一个电池充电,但一般的手机充电输出都是5V的,容易烧坏电池,需要将输出电压降到4.2V给电池充电 ...
充放电管理芯片专门干这事的。
 楼主| 不是月亮我不摘 发表于 2015-10-14 14:54 | 显示全部楼层
您好,可以详细说一下怎么使用吗?  谢谢    新人不太会  :)
 楼主| 不是月亮我不摘 发表于 2015-10-14 14:59 | 显示全部楼层
充放电管理芯片专门干这事的。
您好,这个芯片怎么使用的呢?  是否有电路图给我参考一下,谢谢  我不太懂这个
cjseng 发表于 2015-10-14 15:05 | 显示全部楼层
买一个充电模块吧,才几元钱,接上线就能用,还带指示灯
songchenping 发表于 2015-10-14 15:06 | 显示全部楼层
您好,这个芯片怎么使用的呢?  是否有电路图给我参考一下,谢谢  我不太懂这个  ...
这和你的具体要求有关啊。几节电池,放电电流多大,等等。你的先确定好这些参数要求才能选出具体适合的片子啊
oldzhang 发表于 2015-10-14 15:51 | 显示全部楼层
一个LM317的线性三端稳压电源;主要用于将充电器的输出5V电压降到4.2V为电池充电
LM317不行的,输入、输出电压差不够
dingzy2002 发表于 2015-10-14 15:53 | 显示全部楼层
如果是锂电池,还是建议使用充放电管理芯片较好.
充放电管理芯片常见的是TP4056,价格不错.
当然,更好的是TI的芯片.
正解~  发表于 2015-10-14 20:57
 楼主| 不是月亮我不摘 发表于 2015-10-14 16:08 | 显示全部楼层
这和你的具体要求有关啊。几节电池,放电电流多大,等等。你的先确定好这些参数要求才能选出具体适合的片 ...
以充电器输出5V 1A  降成输出4.2V,0.5A  给3.7V的锂电池  充电
songchenping 发表于 2015-10-14 16:19 | 显示全部楼层
咱不是卖芯片的。 你在网上搜一下锂电池充放电管理芯片,会出来好多型号的。你可以具体选择一下。有什么具体问题的话可以再交流的。
xmc678 发表于 2015-10-14 16:59 | 显示全部楼层
TPS2513 双
TPS2514 单
jjjyufan 发表于 2015-10-14 17:14 | 显示全部楼层
淘宝搜 4056 充电IC
z_no1 发表于 2015-10-14 17:42 | 显示全部楼层
自己用的话,直接搜充电模块就好了
lyjian 发表于 2015-10-14 18:13 | 显示全部楼层
949155525 发表于 2015-10-14 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
直接用充电芯片
cz0842 发表于 2015-10-14 18:45 | 显示全部楼层
LM317T吧,比较传统的方法
thomaslxp 发表于 2015-10-14 20:23 | 显示全部楼层
我觉得用一般电路想法可行,
但是作为产品的话肯定要安全,充电肯定要有恒压和限流。
对头~  发表于 2015-10-14 21:14
yanwen217 发表于 2015-10-14 21:23 | 显示全部楼层
如果自己DIY着玩,用个LDO将5V转为4.2V,在串接个10欧姆的限流电阻,直接就可以接到锂电池了,MP3当年为了降低成本基本都是这么干的!
如果还为产品使用寿命考虑,就用锂电充电管理芯片,最普通的是各品牌的4054,带OVP过压保护的就是SGM4056、TP4056之类,自己搜下规格书看,应用都很简单的。
