Creator的版本管理
1121|0
 楼主| dsll2010 发表于 2015-10-14 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creator 自带了一个简易的版本管理工具:Project > Archive Project/Workspace
这个功能可以将当前的工程打包压缩成ZIP文件。在实际开发过程中,可以按日期或功能节点进行打包保存。
该功能包含了三个不同的打包级别,包含的文件越多,保存的信息也越多,但是占用空间也越大。
另外,利用这个功能给别人分享自己的工程,可以方便的剔除工程中的临时文件,让文件精巧利于传输。
很多时候,工程中并无外链的文件,所以只需要极少的文件即可编译运行。这样生成的压缩包很小,小于50K。
一个最小的工程包中只需要包含这几个文件即可:TopDesign, 源代码, .cyprj 和 .cydwr
