请推荐带静音控制的功放
3397|24
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用LM386做功放,现在需要加静音控制,想找一款1w-3w带静音控制的功放,请推荐型号,最好是8脚的
lfc315 发表于 2015-10-14 16:28 | 显示全部楼层
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 18:32 | 显示全部楼层
在楼上的提示下,我查了LM48系列,LM4861,LM4871,LM4856等,都可以
请教,LM4890在静音是有没有咔嗒声。在原来LM386的电路中,我加了静音控制,有咔嗒声,这个咔嗒声挺烦人的。
xukun977 发表于 2015-10-15 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
请教,LM4890在静音是有没有咔嗒声。 ...
如果是用三极管开关控制的,加个小电解电容就没有卡哒声了。
lyjian 发表于 2015-10-15 08:20 | 显示全部楼层
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-15 08:46 | 显示全部楼层
是在控制端加小电解吗?
lfc315 发表于 2015-10-15 09:26 | 显示全部楼层
xukun977说的应该是控制功放电源端那种吧?
有咔嗒声一般都跟输出端、输入端有大电容有关;
控制4890的静音脚,我实际用是没有明显咔嗒声的。
xukun977 发表于 2015-10-15 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
是在控制端加小电解吗?
你把你加的静音控制电路简单示意一下!不然不好说!
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-15 10:06 | 显示全部楼层
用IO控制静音
xukun977 发表于 2015-10-15 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
用IO控制静音
IO→Diode(?)→C到地→10k
yanwen217 发表于 2015-10-15 10:40 | 显示全部楼层
4890,跟锂电充电的4054命名一样,市面上有很多品牌都叫4890,小功率输出下不会有明显的pop声,大功率输出下还是会有的,需要搭配控制shutdown脚和电源上下电时序来彻底解决。
lfc315 发表于 2015-10-15 10:49 | 显示全部楼层
我觉得咔嗒声是因为那个10nF电容
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-15 16:13 | 显示全部楼层
IO→Diode(?)→C到地→10k
我没理解,麻烦请再说说
wuyiyan 发表于 2015-10-15 16:43 | 显示全部楼层
大把的吧主要是有那个MUTE  脚
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-15 16:45 | 显示全部楼层
大把的吧主要是有那个MUTE  脚
给出型号,想要8脚的
wuyiyan 发表于 2015-10-15 16:54 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url= ... lptzTAC4TDCB076o47K   很低端的  8002攻防 几毛钱 原来我们一直用在插卡音响上面   第一个脚  是使能脚
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-15 17:09 | 显示全部楼层
8002 几毛钱 ...   第一个脚  是使能脚
HXJ8002,搜不到资料
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-15 17:16 | 显示全部楼层
生意怎么做呀?
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-15 17:39 | 显示全部楼层
找到了内部图,和LM4871兼容。
lfc315 发表于 2015-10-15 18:02 | 显示全部楼层
芯片本来就是几毛钱,这个价格已经是零售价啦
