8岁孩子的奥数题解法
9392|69
runningwzf 发表于 2015-10-14 20:58 | 显示全部楼层
唉,大家要理解分数的本质...
把男生分成4份,把女生分成3份
男生的3份和女生的2份相等,所以可以得出一个结论:女生的1份相当于男生的1.5份,所以女生的3份,就相当于男生的1.5+1.5+1.5=4.5份
到此,问题解决:全部的学生==分成4份的男生+分成3份的女生=分成4份的男生+相当于男生4.5份的女生=8.5份的男生
所以男生:170/8.5*4=80
女生:170/8.5*4.5=90
runningwzf 发表于 2015-10-14 20:59 | 显示全部楼层
不要用成年人的思维去思考小学生的问题
runningwzf 发表于 2015-10-14 21:01 | 显示全部楼层
大家务必要深入去理解数学的本质,而不是去搞一堆的公式
mysdut 发表于 2015-10-14 21:16 | 显示全部楼层
男x3/4 = 女x2/3    ---->  9**  有9个男就有8个女的, 有90个男的就有80个女的, 正好170人.
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 21:24 | 显示全部楼层
结果是对的,过程也是对的。
能不能用仔仔的解法推导
shalixi 发表于 2015-10-14 21:40 | 显示全部楼层
男生人数的3/4和女生人数的2/3相等,所以男生人数和女生人数之比(2/3)/(3/4)=8/9,这个最简单。
lxyppc 发表于 2015-10-14 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
能不能用仔仔的解法推导
把abcdxmn换成题目的数字就行了
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 22:00 | 显示全部楼层
其实,可以用合比定理证明仔仔的方法是正确的:
设男生m人,女生n人,男生的3/4等于女生的2/3相等,设A=3/4,B=2/3;
则有m+n=170,Am=Bn;
即m/n=B/A
根据合比定理有:(m+n)/n=(A+B)/A 和(m+n)/m=(A+B)/B
仔仔的结果就是:
女生人数: n=(m+n)/(A+B)*A=[170/(17/12)]*(3/4)=90
男生人数:m=(m+n)/(A+B)*B=[170/(17/12)]*(2/3)=80
仔仔计算步骤:
1. A+B=3/4+2/3=17/12
2. (m+n)/(A+B)=170/(17/12)=120
3. n=[120]*A=120*(3/4)=90
   m=[120]*B=120*(2/3)=80
runningwzf 发表于 2015-10-14 22:27 | 显示全部楼层
7岁,搞方程?
林孽001 发表于 2015-10-14 22:34 | 显示全部楼层
表示不解思路,如果我的话会用二元一次方程求解,话说小学还没教吧
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 23:20 | 显示全部楼层
这个可能是老师教的解法吧
李冬发 发表于 2015-10-15 00:18 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-10-14 16:52
楼上,能提供这么解这种题的依据吗?
好像没有那么简单
嗯,要是来个小数点,估计就黑眼圈了。
李冬发 发表于 2015-10-15 00:38 | 显示全部楼层
能计算分数已经很牛了。至少知道乘和除。
及与不急 发表于 2015-10-15 09:18 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2015-10-14 18:53
相等的条件没有用上,这个题目LZ位的解题的方法肯定不对。
看8楼的解题思路,应该是仔仔的思路,因为相等,所以相加
加油吧小鱼儿 发表于 2015-10-15 09:19 | 显示全部楼层
有难度,看不懂,方程解题是个好方式~
eyesee2008 发表于 2015-10-15 09:45 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2015-10-15 09:53 | 显示全部楼层
结果对,过程不一定对……
皈依 发表于 2015-10-15 11:00 | 显示全部楼层
楼上,能提供这么解这种题的依据吗?
好像没有那么简单
这种方法画个图就出来了。
3/4 2/3对应的是170 把3/4 2/3相加比例变化 总人数对应不是170 而是170×12/17
这里的3/4 2/3不是男生 女生百分比,而是人数比例 ,相加是为了将总人数比例和170对应
不知道讲的清不清楚。。。
QQ2850503027 发表于 2015-10-15 11:28 | 显示全部楼层
现在的孩子学习压力忒大了
menfiss 发表于 2015-10-15 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
2,3的公倍数是6,6/8男=6/9女。**比例8:9正好,扩大10倍正好是170人。
