请教运放正负输入端间电容是什么作用?(有图)
9860|4
 楼主| sxy6z 发表于 2009-2-25 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问信号放大用途的运放的正负端电容C1是什么作用,如图?谢谢
yapheit 发表于 2009-2-25 21:07 | 显示全部楼层
通交隔直?
差分电路可以耦合交流,由差模干扰信号经过电容耦合弄后变成共模信号
。再差分输入正好相互抵消!
不知道对不对,期待高手!
ayl439 发表于 2009-2-25 21:25 | 显示全部楼层
应该是把
滤除高频差模干扰。正常的输入信号最高频率没那么高,就可以被放大,超过正常输入信号频率的被电容滤除。
330p是一个很小的电容。应该是滤除高频干扰的把。
咱也不是高手。期待高手深入分析。
 楼主| sxy6z 发表于 2009-2-26 21:34 | 显示全部楼层
继续请牛人分析~~~
继续请牛人分析~~~
iC921 发表于 2009-2-26 23:22 | 显示全部楼层
参考
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/493445731282210277AN671_0.pdf#xml=http://search.analog.com/search/pdfPainter.aspx?url=http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/493445731282210277AN671_0.pdf&fterm=rti&fterm=rti&la=en
或http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/493445731282210277AN671_0.pdf
一般地,电容前应当有电阻限流,不然,属于违章操作。
