[技术问答] NANO100B系列clock疑問
1233|7
 楼主| r210532 发表于 2015-10-14 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ck, AN, PLL, hz, core
請問NANO100B系列MCU的clock PLL可以倍頻至120MHz, 但是core速度只可到42MHz, 請問這個PLL的用途在哪裡???
是否有大大可以幫忙解答???謝謝
643757107 发表于 2015-10-14 17:22 | 显示全部楼层
可以为其他设备提供时钟。
 楼主| r210532 发表于 2015-10-14 17:51 | 显示全部楼层
請問這顆MCU是哪一個设备需要用到120M的时钟??
謝謝
稳稳の幸福 发表于 2015-10-14 19:23 | 显示全部楼层
应该是最快可以跑那么快的时钟,但是应用的时候都不跑那么快,就像刘翔可以跑的很快,但是平时他干活弄啥了,肯定不是跑吧,还是慢慢的走路。
Micachl 发表于 2015-10-14 20:11 | 显示全部楼层
我不是太懂这个clock PLL,感觉可以倍频
lovecat2015 发表于 2015-10-16 09:12 | 显示全部楼层
这两个速度怎么相差那么大呢
捉虫天师 发表于 2015-10-17 08:29 | 显示全部楼层
速度相差大不要紧,反正能运行就好了
玛尼玛尼哄 发表于 2015-10-17 13:12 | 显示全部楼层
那个就是通过PLL手段把时钟信号强制到120MHz,你说那个40MHZ,那个是设备的标准值,实际上是可以到120MHz.
