gps个人跟踪器方案
7287|23
 楼主| 香如故 发表于 2009-6-30 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括电脑监控平台.<br /> 相关链接:<a href='http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=92a3c2b8b36b8f4c49206ddb017b6104&x_id=0db2'>http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=92a3c2b8b36b8f4c49206ddb017b6104&x_id=0db2</a>
sinanjj 发表于 2009-7-4 21:07 | 显示全部楼层
买个gphone就有了
LZ是不是不大看新闻啊
sinanjj 发表于 2009-7-4 21:09 | 显示全部楼层
还有,这个东西,问问它能称多长时间
你就知道它的可用性有多大了,<br /><br />除非是开发光能的。<br /><br />不过这个安装也得找专业特工人员了。。。。。
 楼主| 香如故 发表于 2009-7-5 09:23 | 显示全部楼层
gphone平台每个月要交费的,客户受不了
在短信模式可以有80个小时,gprs模式那是很耗电
sinanjj 发表于 2009-7-6 12:43 | 显示全部楼层
那你认为它的实用价值多大
至少用于定位MM是不行的,因为一会就没电了
machunshui 发表于 2009-7-6 15:39 | 显示全部楼层
可以用于智障人士,老人,儿童定位
可以用于智障人士,老人,儿童定位<br />但是面向的对象范围还是有限啊
 楼主| 香如故 发表于 2009-7-11 11:25 | 显示全部楼层
也可以放在私家车上
brandnew 发表于 2009-7-11 15:37 | 显示全部楼层
楼主,你如果是来卖方案的,这个站点都是些民工,肯定找不到客户的。<br /><br />
patrick007 发表于 2009-7-11 18:02 | 显示全部楼层
re
好东西!
firsttime 发表于 2009-7-19 11:32 | 显示全部楼层
re
可以参考下常州的BRT公交,不必非的跟踪人<br />出差去过常州,那边的BRT公交站台可以显示下一趟公交到哪个站了,还要多就达到本站这些信息,这样等车的时候可以悠着点了。不过这是个系统工程了,个人可能玩不转。
 楼主| 香如故 发表于 2009-7-26 21:34 | 显示全部楼层
BRT公交站台可以显示下一趟公交到哪个站了?
是一个公交站显示一辆车的位置,还是一个公交站显示那一路车的所有车的位置?<br />没有去过常州.
icecut 发表于 2009-7-29 11:27 | 显示全部楼层
显示车的位置不用gps也行
gps可以用基站定位速度快.精度也不用那么高.如果仅仅显示进出站.那就更不用说了.zigbee就搞定了<br /><br /><br />我用gphone.在公交车上根本锁不住卫星.全是黄色点.用电量极大.
 楼主| 香如故 发表于 2009-8-4 21:05 | 显示全部楼层
花花牛 发表于 2009-8-13 21:18 | 显示全部楼层
现在郑州也有BRT,可以下一班车的地点
 楼主| 香如故 发表于 2009-8-16 12:39 | 显示全部楼层
深圳这边没有BRT,看来深圳也落后了,呵呵.
whiori 发表于 2009-8-19 01:36 | 显示全部楼层
不太明白楼主想说什么~~:sleepy:
PowerAnts 发表于 2009-8-19 09:33 | 显示全部楼层
你打算卖多少钱? 千余元的Nokia6303,一机多用,还带导航系统
 楼主| 香如故 发表于 2009-8-22 15:10 | 显示全部楼层
不是导航系统,是个人跟踪用的,很多人把他们弄混了,人跟踪器是烟盒的一半大,是放在别人身上(比如小孩,老人)或车上,开启后,你可以用你的手机查询,也可以用电脑查询设备所处的方位或走过的轨迹,他没有导航的功能.
 楼主| 香如故 发表于 2009-8-22 20:09 | 显示全部楼层
补充下,电脑查询是无线查询的,只要能上网,都可以用电脑查,用你的手机也可以查询设备的位置,前提是是手机可以上网就可以.
p1838222 发表于 2011-8-8 08:57 | 显示全部楼层
:)个人跟踪器  GPS+GSM/GPRS模块集成  比有SIM548  也可以分开设计 成本150左右 卡要消费比较麻烦,目前好像没有其他的设计
