MOSFET及三极管驱动电路设计外包
4256|7
 楼主| qwerty2010 发表于 2009-7-1 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三极管做过相关MOSFET驱动电路的高手请联系ultralogic@live.cn
PowerAnts 发表于 2009-7-1 17:32 | 显示全部楼层
去找《数字电路》
第三章的图腾柱,如果第一章不是布尔代数,那么就在第二章了
 楼主| qwerty2010 发表于 2009-7-1 17:41 | 显示全部楼层
现在问题是自己设计的效果不太好
希望能有做过的推荐一个成熟的电路节约时间呀
PowerAnts 发表于 2009-7-1 17:47 | 显示全部楼层
多高的频率?占空比范围?上升/下降沿的时间?
山智 发表于 2009-7-2 23:11 | 显示全部楼层
还有是不是浮动栅极驱动?
当然这些都有现成的芯片可用的,如果要三极管的花就要花功夫了。
PowerAnts 发表于 2009-7-3 09:27 | 显示全部楼层
他要得到的是150nS的短脉冲
驱动波形上/下沿时间为10nS,没那一个集成驱动可以完成。<br />不过,磁驱动是可以实现的,利用可饱合磁芯的分布参数谐振,在驱动关断时,漏感谐振,可在极短时间内抽取很大的栅苛。<br />曾经用在三极管驱动电路上,实现13003在400KHz下的关断,速度比抗饱合,比例驱动快了近十倍
19840312 发表于 2009-7-4 09:59 | 显示全部楼层
碰巧实现过一个20ns宽度脉冲驱动MOS管
liuchuangc 发表于 2009-7-27 16:19 | 显示全部楼层
跟我一伙的?
怎么感觉跟我以前找的方案差不多啊,不会是一伙的吧。
