[STM32F1] 关于STM32F103 VDD 的请教!
2668|5
 楼主| bozai 发表于 2015-10-15 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103  有多个VDD, 这些VDD能分开 供不同的电压吗? 比如2.0V和3.3V
airwill 发表于 2015-10-15 07:53 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2015-10-15 09:02 | 显示全部楼层
可以是可以,但是你这个,怎么说呢。就是他们内部都是相同的,都是短路在一起的。就像一个灯泡,引出来好几个导线,你每个导线都可以接电池,也可以接不同的电池,你觉得有意思吗
wyde518 发表于 2015-10-15 09:36 | 显示全部楼层
可以是可以,但是你这个,怎么说呢。就是他们内部都是相同的,都是短路在一起的。就像一个灯泡,引出来好几 ...
那就是不可以,严格来说,是不允许不同电源并联一起供电的,除非特别处理。比如用2个以上7805并联提供5V电源
songchenping 发表于 2015-10-15 12:29 | 显示全部楼层
不可以的。那么多VDD是基于工艺造成的。必须是统一电源。VBAT是可以供不同电压的。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-10-18 16:07 | 显示全部楼层
噢,不可以的啊,楼上版主说的应该没错,我是菜鸟。
