 图是用Multisim 12.0画的,实际实验V2是用DC 12V,交流电源是发电机发出来的电,发电时电压渐渐从0V到15V,比较器是用LM393,我想让发电机电压达到12V时,R2处能有一个高电平输出。但是图中没办法做到,问了一些朋友,说是使用LM393共同不同源可以比较,但是图中已经共地了,还是不行,请问大神要怎么样能能比较两个不同源的电压?在线等。
 有什么好的办法,可以比较两个不同源的电压呢?
 可以绕开我所画的图的。
 两个不同源的电压, 一个是DC稳压出来的,另一个是发电机经整流桥后加电容虑波出来的电压,我想拿发电机经整流桥后加电容虑波出来的电压与DC稳压出来的电压进行比较。
 我画的图,跟实质试验时可能有误差,可能会误导看图的人,直接研究一下比较两个不同源的电压更换直接一些。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
