传感器信号调理不懂
2998|11
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-2-28 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的传感器信号出来后都要经过滤波吗,先滤波后放大还是先放大再滤波好 ,为什么?
dxpol432 发表于 2009-2-28 23:38 | 显示全部楼层
一定要滤波
经过滤波的信号很平稳,对放大器的要求低,干扰小,这样可以得到误差更小的信号。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-2-28 23:54 | 显示全部楼层
先经过滤波再放大?
mic1984 发表于 2009-3-1 05:21 | 显示全部楼层
信号太小要先放大在滤波,再放大
python_k 发表于 2009-3-1 10:08 | 显示全部楼层
4楼正解
fzyuan 发表于 2009-3-1 11:46 | 显示全部楼层
滤波、放大同时进行不好吗?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-2 12:13 | 显示全部楼层
传感器输出40mV左右,可以先滤波吗
输出40mV先滤波在放大可以不
dxpol432 发表于 2009-3-2 17:05 | 显示全部楼层
我指的是数字滤波
yapheit 发表于 2009-3-2 17:06 | 显示全部楼层
不是所有传感器出来的信号都要滤波
不是所有传感器出来的信号都要滤波,这个根据级的设计要求而定吧。如果要滤波的话,信号大先滤波,信号小先放大。40mv说大不大说小不小,根据的电路定吧。
好像都是废话......
fzyuan 发表于 2009-3-3 21:04 | 显示全部楼层
没有这样的原则吧!
热电偶的信号才几mV到几十mV,好像都是一进来就滤波的呀,难道把噪声放大后好滤一点?
对于某些微弱的直流信号,其上噪声(如工频干扰)要大出信号许多倍,如果先放大后滤波,可能已经找不到信号了
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-4 12:09 | 显示全部楼层
我的传感器信号
我的传感器信号是交流40mV左右,先放大在滤波在放大
iC921 发表于 2009-3-4 15:07 | 显示全部楼层
许多情况下,传感器出来的信号最重要的是将线接好
不能引入干扰又让其正确合理传输。
