一、概要
尺寸:50MM*50MM
螺丝固定间距:45MM*45MM
主控:STM32F103CBT6
供电电源:5V
PWM:6通道或8通道(TX,RX可用于PWM)
CPPM:8个标准PWC RC输入通道
含电源检测和低电压报警电路
可外接蜂鸣器
含状态LED灯
UART口:可接GPS等
可接TF卡(micro SD):注意:TF卡会用到CH5和CH6接口。即外接TF卡时CH5和CH6不能另接接收机
二、CPPM通道说明
CH1:AIL副翼
CH2:ELE升降
CH3:THR油门
CH4:RUD方向
CH5、CH6、CH7、CH8:可接其他通道控制飞行
三、飞控中固件所支持传感器为
角速度传感器:MPU-6050、L3G4200D、MPU3050
加速度传感器:ADXL345、MMA8451、MMA8452、BMA280
电子罗盘:HMC5883L
气压计:BMP085/BMP180、 MS5611
可扩展其他传感器,硬件可配套提供,但相应固件需要客户自己升级,目前暂不支持。
接线图:
红色箭头方向为X轴方向(1、2、3、4、5、6分别代表PWM1、PWM2、PWM3、PWM4、PWM5、PWM6)
