电位器容易坏么?
2690|3
 楼主| 情场探花 发表于 2009-3-1 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿子的电子琴一直不太好,表现为:调节音量时,有时会突然没有声音,或者声音较小且有严重杂音。
刚才把琴拆开,实验了一下调音量的电位器,发现如下:
1、有时这个位置没声音,有时那个位置没声音,就是说没声音的位置是不固定的。
2、没有声音时,用手摸电位器的引脚,喇叭产生噪声。但是按动键盘,依然没有声音。
3、如果把电位器猛拧几下,就又有声音了。
4、电位器的几根线都重新焊了一下,可以排除焊点的可能。
因此我怀疑是电位器本身坏了。但是电位器的手感很正常啊!再说这东西容易坏么?
awey 发表于 2009-3-1 16:16 | 显示全部楼层
不奇怪,这玩意最容易坏
特别是 made in China 的,用于玩具就更垃圾了。
iC921 发表于 2009-3-1 19:38 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2009-3-1 21:33 | 显示全部楼层
算很容易坏的了
