仿真器连不上目标板
3028|4
 楼主| bug.z 发表于 2008-5-9 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有点问题,我自己的目标板(2407F)和闻亭仿真器(TDS510USB)连接
时总是报错:
   target initialization failed: <-1274>
   不是上电问题,不知道有没有相关的文档说明这些情况,尤其是解释错误代码,如:
   现在的-1274等等
lipeng5555 发表于 2008-5-12 10:42 | 显示全部楼层
RE:
先要排除仿真器和CCS的问题,连接一些好的板子,看是否有问题。如果有问题,跟闻亭确认仿真器是不是坏了,是否要更新相应的驱动程序。
如果仿真器和CCS都没问题,那就需要检查硬件。检查一下DSP是否已经脱离了Reset状态,是否有CLKOUT输出,一些READY,NMI,HOLD信号是否已拉高。另外,要查一下DSP JTAG信号是否正常,如果JTAG接头和DSP JTAG口的距离超过6英寸,需要中间加缓冲。
woyaochenggong 发表于 2011-9-23 22:10 | 显示全部楼层
软件安装的问题
或者是gel文件装好了嘛
或者是gel文件装好了吗?
