[STM32F1] STM32F105 USB 和开RCC_APB2Periph_GPIOB时钟冲突
1934|11
 楼主| demyli 发表于 2015-10-15 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:(RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
2:lolUSBH_Init(&USB_OTG_FS_dev, &MSC_cb , &USR_Callbacks);
如题,单独使用USB,读写都没有问题,一旦加开GPIOB的时钟这句话,USB就会停在HOST_USR_INPUT状态。
请问,各位大侠知道这种情况怎么解决啊?
查资料,有说中断优先级的问题,只是我除了USB,就单开了个GPIOB时钟呢。
mintspring 发表于 2015-10-15 22:28 | 显示全部楼层
是不是凯奇那个后,影响到了USB接口的寄存器。
 楼主| demyli 发表于 2015-10-16 09:07 | 显示全部楼层
就开一个时钟,影响不到吧:(
 楼主| demyli 发表于 2015-10-16 09:23 | 显示全部楼层
  1. int main(void)
  3.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);       //这句加与不加都没问题
  4.
  5.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);       //---就她不行,就是她,就是她,怎么都是她
  6.
  7.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);       //这句加与不加都没问题
  8.     //
  9.     USBH_Init(&USB_OTG_FS_dev, &MSC_cb , &USR_Callbacks);
  10.
  11.     while (1)
  12.     {
  13.         USBH_Process();
  14.     }
  15. }
Ketose 发表于 2015-10-16 09:50 | 显示全部楼层
按理说,不应该 的,。
 楼主| demyli 发表于 2015-10-16 09:56 | 显示全部楼层
按理说,不应该 的,。
是啊,就开了个时钟,外设什么的也没非礼她们,为啥USB军还不开心了呢
mintspring 发表于 2015-10-16 13:34 | 显示全部楼层
哈哈,不知道有这两个的例程没有,看看能否合并一下。
 楼主| demyli 发表于 2015-10-16 13:39 | 显示全部楼层
已上传~
 楼主| demyli 发表于 2015-10-16 15:44 | 显示全部楼层
结贴:跟踪代码,原因找到,USB库中,有个GPIOB 9 的按键程序,因为开了时钟,故而启动了这个,去掉就好了。
我这文件名称(根据开发板各有不同):stm32f10c_eval.h
  1. 1
  2. #define KEY_BUTTON_PIN                   GPIO_Pin_9
  3. 2
  4. #define KEY_BUTTON_GPIO_PORT             GPIOB
  5. 3
  6. #define KEY_BUTTON_GPIO_CLK              RCC_APB2Periph_GPIOB
  7. 4
  8. #define KEY_BUTTON_EXTI_LINE             EXTI_Line9
  9. 5
  10. #define KEY_BUTTON_EXTI_PORT_SOURCE      GPIO_PortSourceGPIOB
  11. 6
  12. #define KEY_BUTTON_EXTI_PIN_SOURCE       GPIO_PinSource9
  13. 7
  14. #define KEY_BUTTON_EXTI_IRQn             EXTI9_5_IRQn
mintspring 发表于 2015-10-18 10:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,原来那个USB库中,还有个按键程序,这做的太隐蔽了。
 楼主| demyli 发表于 2015-11-4 08:57 | 显示全部楼层
他就是提供一个例程,估计是通过按键,来实现U盘的读取存储功能。我们要使用的话,还得修改。
mintspring 发表于 2015-11-11 17:03 | 显示全部楼层
他就是提供一个例程,估计是通过按键,来实现U盘的读取存储功能。我们要使用的话,还得修改。 ...
必须要改的,不然就没法具体的使用到项目里,另外官方的例程写的只是能帮助了解基本的过程而已。
