大师,求指教这个比较器电路。
2787|24
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-15 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,电路如图,我有几个问题想请教下大家,望大家不吝赐教,如果大师觉得问题太简单,也望赐教下,菜B先谢过了!:(LM331是一个比较器)1:为何比较器IN-和out输出是相连的,这样连接是什么作用。(PWM调光由MCU控制)
2:MOS管为何S极接LED-,LED-不应该是地吗?如果是地的话,那G极直接接地不就无输出了。对吗?(虽然S极可以接地,D极是可以输出,但是我想请问下,在这个电路中这样接有什么好处?)
3:C16和C7为何用要用两个相同的电容接地,起什么作用?
4:R11是起取样作用吗?
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-15 19:42 | 显示全部楼层
大家回应一下,谢谢啦
shendumimang 发表于 2015-10-15 22:09 | 显示全部楼层
331的IN-和out怎么连上了?我怎么没看出来
songchenping 发表于 2015-10-16 08:35 | 显示全部楼层
别人的图吧。怎么画成这个样子啊
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 08:38 | 显示全部楼层
都是连接MCU的一个IO口
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 08:40 | 显示全部楼层
别人的图吧。怎么画成这个样子啊
大牛,这个是一个LED照明灯的电路图,原理图是截图后在画图板里弄了一下就成这样的,看不懂这一块的电路。请指教
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 08:41 | 显示全部楼层
自顶了
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 08:49 | 显示全部楼层
新图片,整个原理图截图会看不清楚,只能局部截图了
oldzhang 发表于 2015-10-16 09:04 | 显示全部楼层
图中明明是NMOSFET的D接的LED-呀。
两个NMOSFET并联,D接LED-,S接了电流取样电阻R11接地,G接PWM调光。
LED+接9.6v,当NMOSFE导通时,LED-通过NMOSFET的D,S接到电流取样电阻R11到地,是对的呀。
oldzhang 发表于 2015-10-16 09:08 | 显示全部楼层
LM331的vcc不会是3.3v吧
yanwen217 发表于 2015-10-16 09:51 | 显示全部楼层
1.没看到LMV331同相端怎么与out相接的
2.MOS部分是你看错了吧
3.两个电容都是起滤波作用
4.就是采样电阻
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 10:41 | 显示全部楼层
LE ...
的确是我看错了,谢谢!那NMOS管的G极和LM331的OUT极为何相连呢?
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 10:42 | 显示全部楼层
LM331的vcc不会是3.3v吧
LM的VCC是3.3V。
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 10:45 | 显示全部楼层
2.MOS部分是你看错了吧
3.两个电容都是起滤波作用
大牛,感谢你的回复,让我有种茅塞顿开的感觉!1:mos管的G极连到LV331的out端。为什么要这样连接呢?2:MOS部分是我看错了电路图。谢谢!
yanwen217 发表于 2015-10-16 11:18 | 显示全部楼层
大牛,感谢你的回复,让我有种茅塞顿开的感觉!1:mos管的G极连到LV331的out端。为什么要这样连接呢?2: ...
用比较器采样的电流情况来控制MOS导通与否
18688701726 发表于 2015-10-16 11:33 | 显示全部楼层
R11 应该是限流的,电流增大 IN-电压增大,通过IN- 调整比较器PWM 输出
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 13:32 | 显示全部楼层
不是限流吧,R11这颗电阻式直接接地了的。并联分流,而该图里没有并联的。应该是取样。
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 13:33 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。非常感谢。
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 13:34 | 显示全部楼层
予人玫瑰,手有余香!感谢大家的帮助。希望看官也能从各大牛的回复中,学到知识!感谢大家
