关于AD芯片的一个问题
2867|2
 楼主| soinlove 发表于 2008-6-5 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的AD芯片是TLC549CP,8位串口。正负参考电压我分别用的是5V,0V,当我在模拟输入端输入5V的电压时,在数字输出端输出的是8个1,这是正确的,但当我在模拟输入端输入2.5V的电压时,数字输出端输出的却不是01111111,这可能是什么原因,请高手指教。
lanhong 发表于 2008-6-5 13:17 | 显示全部楼层
那你输出的是什么?
如果是在01111111附近可能就是你的2.5V不太准确了!
TI_CPIC 发表于 2008-6-6 15:44 | 显示全部楼层
RE:
一般来说,ADC使用时本身存在转换误差,如果转换结果相差太大,超过0.5LSB,就要检查外围电路了,检查外接参考电压的精度。采样时间要满足datasheet 第7页的要求。
