怎么设计一款利用4.5V升压到250V的升压电路~
4497|12
 楼主| pw8988 发表于 2009-3-6 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前有一个9V升压成250V的电路,但是现在我想改成4.5V供电,可是我怎么改变火牛电压还是升不上去~
我想改改电路, 电阻电容改也没什么用,
麻烦大家指教一下, 一个升压电路与火牛的匹配问题,需要那些~?~~?
如:频率,电压,占空比~等  ~~~
maychang 发表于 2009-3-6 10:20 | 显示全部楼层
在变压器绕法上下功夫
参考电视机行输出高压包。
 楼主| pw8988 发表于 2009-3-6 10:41 | 显示全部楼层
我找专业做变压器的工厂做的
我找了两家专业做变压器的工厂都做不出来,所以,我怀疑是不是我的电路出了问题`
变压器厂已经将绕组绕的翻了1倍,电压还是升不上去~
只有150V
PowerAnts 发表于 2009-3-6 12:31 | 显示全部楼层
问题
供电容量 原边电感量 匝比
 楼主| pw8988 发表于 2009-3-6 14:07 | 显示全部楼层
这些都符合
我现在是用电源在测试呢~
匝比是在原来的基础把次级加了一半的圈数
电压就是升不了~
PowerAnts 发表于 2009-3-6 16:59 | 显示全部楼层
没整对方向
次级别动,把初级砍掉一半,线径增加到1.4倍
 楼主| pw8988 发表于 2009-3-6 17:21 | 显示全部楼层
这火牛两端连在一起的
要是减少的话,电压会变低~?
 楼主| pw8988 发表于 2009-3-6 17:30 | 显示全部楼层
火牛接法应该是这样的
 楼主| pw8988 发表于 2009-3-6 17:32 | 显示全部楼层
火牛接法应该是这样的
接三极管.电容.地线的阻值都很小
cnchip 发表于 2009-3-6 21:56 | 显示全部楼层
火牛?是不是就是变压器?
好像多年前听过这个词...
 楼主| pw8988 发表于 2009-3-7 08:20 | 显示全部楼层
对,自绕变压器
火牛就是变压器~
是,我这个是自绕变压器
gdjmlj 发表于 2009-3-9 09:00 | 显示全部楼层
用铁氧休磁芯
 楼主| pw8988 发表于 2009-3-9 16:29 | 显示全部楼层
铁氧体磁芯有什么好处?
我找做变压器的厂都做了好几种样板拉,可是都只提高了几十伏  还是不行,
铁氧体磁芯的做过了啊,我现在就是用铁氧体磁芯做的啊~
还是不行啊 ?
