MSP430中断和睡眠的两个奇怪问题
5512|11
 楼主| zhj903 发表于 2008-7-6 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。P1口中断。
    我的板子上引出了P1.1~P1.4等多个外接IO,均上拉,用于外部中断输入。我只打开其中某个IO中断(比如P1.1),其他端口
禁止中断,但是外部向P1.1发生中断时,其他端口(P1.2~P1.3)中断标志位有时候居然也会被置位,非常奇怪!
2。LPM3唤醒。
   我的程序主循环使用低功耗LPM3方式:
    for(;;)
        // Stop WDT
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        // Enter LPM3 w/interrupt
        _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
        // Start WDT
        WDTCTL = WDT_ARST_1000;
        //SysLoopTask
        do_SysLoopTask();
    }//for
    并且程序中使用了1秒定时器。在外接Jtag下载器时,程序运行一切正常,每隔1秒从睡眠中醒来,并且也能够响应外部IO中断;
但是,如果去掉下载器让板子单独运行,程序就睡眠而不被外部中断或者内部的定时器唤醒。
   求助各位达人!
2_1_I_C 发表于 2008-7-7 09:07 | 显示全部楼层
   for(;;)
          // Start WDT_timer
        //SysLoopTask
        do_SysLoopTask();
    }//for
 楼主| zhj903 发表于 2008-7-7 15:40 | 显示全部楼层
内部定时器从睡眠中唤醒
我有在1s的时钟唤醒睡眠:
__interrupt void TimerA0(void)
    //系统1秒心跳
    // Clear LPM3 bits from 0(SR)
    _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);
    sys_rundata.tick++;
为什么脱离jtag后就不行了呢?其他相同的板子,相同的程序是正常的,不知道软件还是硬件的缺陷。
TI_CPIC 发表于 2008-7-14 17:26 | 显示全部楼层
RE
1.请说明器件具体型号和器件** 上的版本号REV。
2.检查复位是否正常,可以添加点亮LED灯的程序判断复位是否正常和程序是否运行。
mac001 发表于 2008-7-15 09:21 | 显示全部楼层
好像在调试状态得出的中断寄存器值会不对,还是应该以实际电路工作状态为准
Again_gyf 发表于 2008-7-16 09:17 | 显示全部楼层
RE
什么型号啦?IO复用看下!
建议多看看TI的手册和范例!430很简单!
光合作用118 发表于 2014-4-25 09:53 | 显示全部楼层
你的msp430P1口中断问题解决了吗?是怎么回事?我也遇到这个问题了
光合作用118 发表于 2014-4-25 09:56 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2014-4-25 23:31 | 显示全部楼层
这个问题的的确是头疼的,,跟单片机自身有点关系的吧
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 20:15 | 显示全部楼层
这个换下单片机的试下的呗,,应该不是问题的吧
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 20:16 | 显示全部楼层
还有问题的话,就看看你的复位电路的吧,这个也是存在非常大的影响的
