24C02和24C08不能同时挂接在总线上?
3985|4
lifufeng|  楼主 | 2009-3-6 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dxpol432| | 2009-3-7 00:05 | 只看该作者
可以
连接二的三次方个器件(硬体编址),单元寻址是通过串码实现的
lyjian| | 2009-3-7 08:41 | 只看该作者
楼上回答不全对
24C02和24C08只能通过芯片的A2来区分,一片接低,另一片接高,这样就可以挂同一总线上。
24C16和其他24C01~24C08不能挂同一总线上。因为24C16没有A0~A2脚。
其他芯片的区别也只能靠A0~A2脚(24C01/24C02有A0~A2,24C04只有A1~A2,24C08只有A2)。
另外有些公司出的24C01~24C08也没有A0~A2脚,这样的芯片也不能挂同一总线上。
看实际使用芯片的规格。
lifufeng|  楼主 | 2009-3-8 13:23 | 只看该作者
还是疑惑中~~
搜到了如图片的描述~~
cnchip| | 2009-3-8 15:03 | 只看该作者
估计三楼用了N多的24C系列
咋这么清楚啊,厉害!
LZ再看看I2C的通信方式吧,估计你是对这个I2C还没理解透彻导致!
所有的I2C器件是有一个硬件地址的,一般7bits,扩展的有10bits的,但通常用不到的。
只要硬件地址不同,通信就不会有问题!
再说,你干嘛同时用啊?一个大容量的不可以?
