关于ccs局部优化?
3607|3
 楼主| zealane 发表于 2008-7-13 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有办法让ccs对某个函数不进行优化,而其他函数都优化。
在实际中,发现某个函数3级优化后,结果不好了。数值没能即时刷新
TI_CPIC 发表于 2008-7-15 13:14 | 显示全部楼层
RE:
CCS对于优化的最小单位为.c文件。即整个.c文件的优化设定要一样。所以如果要针对某一个function特别优化或是不优化,则将它独立放在一个. c file中。然后在Project Windows中点击右键这个.c file,会看到一个"File specifice option"的选项。就可以个别设定这个function的优化程度了。
 楼主| zealane 发表于 2008-7-15 14:59 | 显示全部楼层
楼上也是解决办法了。
貌似vc可以函数级优化。
linqing171 发表于 2008-7-17 13:02 | 显示全部楼层
没有编译开关?
一般是
#param YouHuaChiCun -
hanshu()
#param YouHuaChiCun +
上面的都是例子,具体的查下手册看看。
