msp430中I/O口的设置
5253|8
 楼主| 混沌之子 发表于 2008-7-22 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果I/O口设为第二功能,还要设为输入输出吗?例如P1SEL=0XFF;P1还要设为输出吗
恺撒大帝 发表于 2008-7-22 16:19 | 显示全部楼层
还是要得
 楼主| 混沌之子 发表于 2008-7-22 19:06 | 显示全部楼层
我还是有疑问
#include  <msp430x14x.h>
void main(void)
  volatile unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
  BCSCTL1 |= XTS;                           // ACLK= LFXT1= HF XTAL
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
  for (i = 0xFF; i > 0; i--);               // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 |= SELM_3;                        // MCLK = LFXT1 (safe)
  ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // Enable USART0 TXD/RXD
  UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
  UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK= ACLK
  UBR00 = 0x45;                             // 8MHz 115200
  UBR10 = 0x00;                             // 8MHz 115200
  UMCTL0 = 0x00;                            // 8MHz 115200 modulation
  UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
  IE1 |= URXIE0;                            // Enable USART0 RX interrupt
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
  while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // USART0 TX buffer ready?
  TXBUF0 = RXBUF0;                          // RXBUF0 to TXBUF0
这是TI官方网站上的程序,它的p3.4就没设为输出,难道TI提供的程序错了?
again_gyf 发表于 2008-7-22 20:57 | 显示全部楼层
不用的!请看IO结构图!
x512775199 发表于 2008-7-22 21:37 | 显示全部楼层
官网的应该正确率高一点
到底用不用额。。
tptzj 发表于 2008-7-24 11:18 | 显示全部楼层
不需要在I/O方向寄存器设置
你已经选择了其他功能,当然不需要再设置p3.4的方向。
但是可能要注意,比如选择了通信功能,需要到响应的寄存器设置方向。
aygehac 发表于 2008-8-9 16:00 | 显示全部楼层
电子技术交流 , 共同将电子技术推进一个新的台阶!
 29303696
                   零度丨飘逸
kuoching 发表于 2008-9-11 10:55 | 显示全部楼层
这个要分情况的!
要根据IO口的逻辑图来设置PxSEL,PxDIR和对应的功能寄存器。
F14x的数据手册有每一个IO的逻辑图来配置的。
tomytxm 发表于 2008-9-16 17:28 | 显示全部楼层
可以自己做实验啊!
可能把每个复用IO都做个实验啊,就知道在用第二功能时,是否要设置方向!
