[电路/定理] 两个电阻并联,阻抗反而会变大?
3730|28
 楼主| 美杜莎 发表于 2015-10-16 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某一个固定频率下,电感和电容,不就是一个电阻吗?
我一个100nh的电感,从spec上可以看到,在100MHZ时的阻抗为63ohm。
然后我用一个25pf的电容与他并联。
并联后,两者在100MHZ时谐振。
谐振后的总阻抗会达到1Kohm以上。
为什么呢?
为什么我老是也想不明白,我总感觉并联一个东西后,阻抗应该下降了,也就是说会比63ohm小。
但是,谐振阻抗计算是Z=L/RC.
假如R=10mohm,那么Z=100n/10m*25p=4Mohm
请问,我有哪里计算错误吗?
HWM 发表于 2015-10-16 13:24 | 显示全部楼层
R和-R并联为开路,这个在此也有很多人想不通....
xukun977 发表于 2015-10-16 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
它那个63欧,可不是sL
皈依 发表于 2015-10-16 14:22 | 显示全部楼层
。。。。。。想法真奇特。。。LC振荡
 楼主| 美杜莎 发表于 2015-10-16 14:39 | 显示全部楼层
大神,能否详解一下啊
 楼主| 美杜莎 发表于 2015-10-16 14:40 | 显示全部楼层
它那个63欧,可不是sL
。。。。这个63ohm,指的不就是100MHZ时的阻抗吗?
对了,底下那个L/RC,里面的R是否是应该用63来算?
maychang 发表于 2015-10-16 14:48 | 显示全部楼层
“在某一个固定频率下,电感和电容,不就是一个电阻吗?”
恰恰不是。
建议复习一下电感和电容电路电压和电流之间相位关系那部分内容。如果没学过,补习。
shalixi 发表于 2015-10-16 14:58 | 显示全部楼层
你这个正巧,并联后处在谐振点附近,在谐振点处最小。
Lgz2006 发表于 2015-10-16 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
请问,XL和Xc,哪个是R,哪个是 -R?
调戏 ------ 可恶不  发表于 2015-10-17 01:43
HWM
问语文老师去。  发表于 2015-10-16 15:34
Lgz2006 发表于 2015-10-16 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
“请问,我有哪里计算错误吗?”
你的算术也挺好的,哪里也没〈计算〉错,
只是你误解阻抗XL和Xc了。
HWM 发表于 2015-10-16 15:36 | 显示全部楼层
大神,能否详解一下啊
理解不了,就用公式算!
maychang 发表于 2015-10-16 15:42 | 显示全部楼层
“我总感觉并联一个东西后,阻抗应该下降了”
这个,感觉错了。
eelayman 发表于 2015-10-16 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
因为你忽略了是复数,把复数安实数近似是极端情况,频率很低或很高。谐振频率附近不要那么套,你直接用jwL//(1/jwC)验证就明白了,复数会产生极点的,实数不会。理想并联谐振是开路,阻抗无穷大。
GavinZ 发表于 2015-10-16 17:14 | 显示全部楼层
计算要用矢量计算,而不是标量。impedance 和 resistance意义不同。
heelary 发表于 2015-10-16 17:40 | 显示全部楼层
初中物理总是让人难忘。
高等物理?
没有“高等物理”这个名称,只有初等物理、普通物理和理论物理。  发表于 2015-10-16 17:56
专注于嵌入式 发表于 2015-10-16 18:04 | 显示全部楼层
:lol还感觉?、笑尿。能不能自己算一下??还感觉。。你是不是也感觉美杜莎带圣剑就可以干过火枪呀:lol
zyj9490 发表于 2015-10-16 18:50 | 显示全部楼层
并联LC,谐振时阻抗最大。
Lgz2006 发表于 2015-10-16 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个不对了,LC并联在谐振点处<总阻抗最大,不是最小!
戈卫东 发表于 2015-10-16 18:56 | 显示全部楼层
其实,电工这个职业可能不适合你。。。。。。。。。
shalixi 发表于 2015-10-16 19:18 | 显示全部楼层
这个不对了,LC并联在谐振点处
是的,最大说成最小了。
