[电源] TI针对HDMI与DisplayPort 推出八通道ESD解决方案:TPD8S009
2499|1
 楼主| TI_CPIC 发表于 2008-8-4 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
                               德州仪器针对 HDMI  DisplayPort 推出高灵活、八通道 ESD 解决方案
                                                          业界最低差动电容,支持更高带宽应用
德州仪器 (TI) 宣布推出一款高可靠静电放电 (ESD) 解决方案,可针对八个高速差动线路提供系统级 ESD 保护,以满足高清多媒体接口 (HDMI) 与 DisplayPort 连接器的需求。TPD8S009 的直通式、单列直插引脚映射可优化电路板布局,提高抗不良电磁干扰的能力。此外,这种独特的架构使设计人员无需重新设计系统即可便捷地添加或删除器件。这款 ESD 解决方案可提高笔记本电脑或台式机、电视或 DVD 播放器等设备的总体系统可靠性。
TPD8S009 具有不足 0.05 pF 的业界最低差动电容,可实现最小差动信号失真。每条数据线的线路电容为 0.8 pF,使器件可实现适用于高速视频应用的更高数据速率,支持数据速率高达 2.7 Gbps 的 HDMI 1.3 与 DisplayPort。该产品是专门针对小型设备的紧凑型解决方案,采用小型 6.5 毫米 x 2.5 毫米 SON-15 封装。其它重要特性包括:
·       符合 IEC 61000-4-2(四级)系统级 ESD 标准;
·       支持介于 -40°C 至 85°C 之间的工业温度范围;
·       2.5A 峰值脉冲电流(8/20μs 脉冲);
·       支持 0.5 毫米间距的 DisplayPort 与 HDMI 连接器,确保无缝路由,并最大限度地降低 ESD 钳位产生的线路干扰。
更多详情,敬访问 http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpd8s009.html
