TLC2543的问题
3416|3
 楼主| zydwh 发表于 2008-8-5 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人最近使用TLC2543时发现,我程序设定为12位A/D转换结果,但最后程序运行
后,数据总是以8的倍数变化,有时候变化16,32,等,看不到一个数字的变化,感觉单片
机与TLC2543数据交换有问题。但也不是完全不对,比如选择通道等还是正确的,就是输出
数据感觉不是12位的,另外程序中CLK延时也会影响结果输出。程序我检查很长时间,看不
出问题,不知大家有无这方面的经验,望指教一下!
lifangying 发表于 2008-8-6 08:20 | 显示全部楼层
以前的一TLC2543实例
        一次转换的A/D转换子程序
功能:1.参数port是采样的通道号
       在第十一通道再扩展八路
     2.从TLC2543读取采样值
uint adbyte(uchar port)
    uint idata addata;
    uchar idata i,al,ah;
    SCK=0;
    EA=0;
    ADCS=0;                                        //片选有效
    port<<=4;
    port=port|0x0c;                             //选择16输出数据长度
    for(i=0;i<8;i++)                            //把通道号写入2543
        SI=(bit)(port&0x80);
        ah<<=1;
        SCK=1;
        if(SO) ah|=1;                            //取D11--D4
        SCK=0;
        port<<=1;
    for (i=0;i<8;i++)
        al<<=1;
        SCK=1;
        if(SO) al|=1;                            //取D3--D0
        SCK=0;
    ADCS=1;
    addata=ah;
    addata<<=4;
    al>>=4;
    addata|=al;                                    //得到AD转换的12位数据
    EA=1;
    return (addata);
TI_CPIC 发表于 2008-8-15 16:47 | 显示全部楼层
RE
电源是否供电正常?输入信号是否在要求的范围内,此外接地是否分开接地?避免出现模拟部分的大的返地电流干扰数字信号的输出.
chinawei97 发表于 2008-8-26 09:20 | 显示全部楼层
给你一个能用得!
#include<reg52.h>
#include "adc.h"
#include<INTRINS.H>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ushort unsigned short
sbit EOC = P1^3;
sbit CLK = P1^4;
sbit DIN = P1^5;
sbit DOUT = P1^6;
sbit CS = P1^7;
sbit TURN_CLK=P1^0;
sbit TURN_UCLK=P1^1;
sbit adjust_20=P2^0;
sbit adjust_30=P2^1;
sbit adjust_40=P2^2;
unsigned long idata  sys_timer=0;
float idata voltage_con;
float idata voltage_moto;
uint idata voltage_con1;
uint idata voltage_moto1;
uchar idata voltage_adjust;
void adc_init(void);
float adc_voltage(int channel);
float adc_value(int channel);
float voltage_avrg(int channel);
void  delay(void);
void  adjust_init(void);
    if(adjust_20==0)
        voltage_adjust=20;
    else
    if (adjust_30==0)
        voltage_adjust=30;
    else
        voltage_adjust=40;
void adc_init(void)
    CS = 1;
    CLK = 0;
    float r;
    switch(channel)
        case 1:r = adc_value(channel); r= r;return r;// 测量的值放大10 倍
        case 0:r = adc_value(channel); r= r;return r;
        default:return 0;
    int i;
    uchar d;
    ushort r;
    d = (((unsigned char)channel)<<4)+0x02;
    CS = 0;
    for(i=0;i<12;i++)
        if(i<8)
            if( d&(1<<(7-i))) DIN = 1;else DIN=0;
        else
            DIN = 0;
        CLK = 1;
        CLK = 0;
    DIN = 0;
    while(EOC==0);
    r = 0;
    for(i=0;i<12;i++)
        CLK = 1;
        if(DOUT)r|=(1<<i);
        CLK = 0;
    CS = 1;
    return (float)r*5/4095.0;
    static float  idata r_temp;
        char idata i;
        r_temp=0;
    for(i=0;i<10;i++)
        r_temp=r_temp+adc_voltage(channel);
        r_temp=r_temp/10;
    return    r_temp;
