关于稳压管使用问题
1076|9
leshak|  楼主 | 2015-10-16 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件是一个稳压管电路,当有4.35V供电时候,Z2产生2.5V电压
可是R36后面接入负载后,2.5V就下降到2.45V了,改变R32大小改善不大
有没有比这个管子表现更好的2.5V管子,麻烦大侠推荐下
谢谢了
ZRC250F02TA.pdf
59.06 KB
NE5532| | 2015-10-16 15:55 | 只看该作者
2.45V是在哪个点上测到的?是R36左端还是右端?另外这个不是稳压管,是电压基准芯片,对你的应用已经足够了,检查自己的错误先。
lrhsx33| | 2015-10-16 16:10 | 只看该作者
2.45V你应该说的是REF 网络那里?
做参考为什么要R36? 还接200K? 这样就算你的REF 是高阻也会成分压到REF 就没有2.5V了
leshak|  楼主 | 2015-10-16 16:35 | 只看该作者
2.45V是REF网络,接200K是为了限流,这是用在医用上的。
我在查看下线路
william008| | 2015-10-16 17:52 | 只看该作者
我在查看下线路
REF有负载的话,只要接了200K,REF必然不准,跟ZRC250F02没有一毛钱关系
zyj9490| | 2015-10-16 18:43 | 只看该作者
用了基准,严格来说要加驱动,带负载能力很差的,也便于隔离。如果要求不高的话,也行。
lifevast01| | 2015-10-16 22:53 | 只看该作者
你的电路200K肯定有问题,  或者你用TL431吧肯定没问题
oldzhang| | 2015-10-17 12:53 | 只看该作者
ZRC250是很好的2.5v两端基准,不过电流比较小,15uA就能稳压,推荐使用的负载开路电流只有5mA,稳压准确度比TL431高,你说改变R32大小没有用,6楼说的对,“严格来说要加驱动,带负载能力很差的”
加跟随器隔离吧。
Ted_Chen| | 2015-10-17 18:01 | 只看该作者
加个跟随,拿个sot23封装的mos跟随一下
Jack315| | 2015-10-17 21:53 | 只看该作者
电压下降是因为有 R36 分压的缘故……把 R36 拿掉(短路)试试看。
负载上的电流为 2.5V / RL。按 LZ 给的数据计算为 (2.5 - 2.45) / 200K = 0.25 uA —— 貌似没有限流的问题。
另外,R32的阻值应小于 (4.35 - 2.5) V / (20 + 0.25) uA = 91.36 K,试试 47K~72K 的电阻?
