[电路/定理] 三极管
2558|25
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-16 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\lenovo\Desktop\005007eeq55orrerxuq665.jpg当基极电压是3.3V时,三极管是否导通
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-16 17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-16 17:15 | 显示全部楼层
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-16 17:16 | 显示全部楼层
mylsf 发表于 2015-10-17 16:15 | 显示全部楼层
看出来楼主用的是联想的电脑了
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-18 14:21 | 显示全部楼层
看出来楼主用的是联想的电脑了
好吧,好眼光
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-18 14:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-16 21:47
通。沒看到圖。是要看Vbe有沒有通,沒通就沒通,如果通了就通。好比LED亮不亮一樣。 ...
maychang 发表于 2015-10-18 17:05 | 显示全部楼层
鼠标点击右上角“高级模式”,进入高级模式后点击“图片”,将你的图上传到21ic,再点击图片让图片进帖子。
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-19 11:04 | 显示全部楼层
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-19 11:05 | 显示全部楼层
上传上去了
maychang 发表于 2015-10-19 12:13 | 显示全部楼层
基极电压为3.3V,三极管导通,但未必能够使电机转动。
PNP三极管发射极上那支电阻多大?图中未标注。基极上电阻也未标注。
Lgz2006 发表于 2015-10-19 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
推测啊,搂主的PWM输出电平是0——3.3V。如此,便不能控制8550导通/截止,也就不能正常驱动电机。
1221213 发表于 2015-10-23 19:06 | 显示全部楼层
5v的单片机,输出低电平时三极管在饱和状态,则电流会流过直流电机。
xbyu520 发表于 2015-10-25 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
12楼和13楼说的有点矛盾,如果电阻值合适,到底是能驱动电机还是不能?
maychang 发表于 2015-10-25 09:50 | 显示全部楼层
“12楼和13楼说的有点矛盾”
一点矛盾也没有。
cliffboy 发表于 2015-10-25 13:27 | 显示全部楼层
1、基级电阻值合适的情况下是可以导通的;2、电机电流是多少?三极管能否满足负载载荷要充分考虑,一般这种情况都是使用MOS管
Lgz2006 发表于 2015-10-25 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
12L是说,<即便>管子导通(就算是饱和),由于Re的压降,实际电机电压也将达不到5V,甚至电机连转都转不起来。
13L是说,假如3.3V是输入高电平,那么它不足以保证管子截止;若是低电平,也可能不饱和。两种情况都不能满足电机正常受控。
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-26 10:11 | 显示全部楼层
12L是说,管子导通(就算是饱和),由于Re的压降,实际电机电压也将达不到5V,甚至电机连转都转不起来。
PWM输出高电平是3.3V
 楼主| 浅唱246 发表于 2015-10-26 10:12 | 显示全部楼层
1、基级电阻值合适的情况下是可以导通的;2、电机电流是多少?三极管能否满足负载载荷要充分考虑,一般这 ...
就当电阻合适,电机是减速电机电流忘了
3.3V单片机
