【设计资源】TI 全新 OMAP35x 开发板与软件现已上市
3993|5
 楼主| TI_CPIC 发表于 2008-8-21 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 针对 OMAP35x 应用处理器 平台进行相关软硬件与开发板的全面更新,为此 TI 感到非常振奋。该平台是基于市场上首款具有 ARM Cortex-A8 内核的电路板而开发,可在单芯片上以手持设备的功率级实现堪比膝上型电脑的性能。
欢迎查看以下产品:
  • OMAP3503 :采用 600MHz Cortex-A8 内核,具有丰富的外设集,存储器容量大,可在最低功耗下提供优异的性能,有助于具有强大功能的产品延长电池使用寿命。
  • OMAP3515 :同 OMAP3503 一样,也采用 Cortex-A8 内核与相同的外设集,另配有 OpenGL ES图形引擎以及 Imagination Technologies 公司的 PowerVR SGX 图形加速器,可实现 PC 游戏质量级的图像质量。
  • OMAP3525 :具有与 OMAP3503 相同的特性,并配有 TMS320C64x DSP 以及视频加速器,结合 TI 达芬奇(DaVinci) 技术,可实现音频、视频、影像以及多媒体加速等功能。
  • OMAP3530 :扩展集器件,在单芯片上集成了 Cortex-A8 与 DSP 内核、图形引擎、达芬奇技术以及外设集,适用于高性能、低功耗的高工作效率与娱乐应用。
相关的开发工具:
  • Beagle :基于 OMAP35x 处理器的低价格(仅 149 美元)无风扇单电路板计算机,具备桌面电脑的所有可扩展性能,以及尺寸小、成本低、或无噪声的优势。可立即通过 DigiKey 公司订购。
  • CSB740 OMAP3530 SODIMM 模块上系统 (SOM) :高度集成 SOM,针对所有嵌入式控制系统提供了具有高度灵活性、功能强大的超小型引擎。可立即通过 Cogent 计算机系统公司(Cogent Computer Systems)订购。
  • 数字视频软件开发套件 (DVSDK) :基于 Linux 2.6.22 内核的编码/解码器引擎,支持 Windows Embedded CE 6.0。采用 TI 即用型应用编程接口 (API) 库,因此,DVSDK 不必直接管理音频与视频编码/解码器。现已开始针对 OMAP35x 评估板供货。
  • OMAP35x 评估板 (EVM) :该 EVM 具有模块化,可扩展的优势,可提供在 OMAP 3503 处理器平台上立即启动开发工作所需的组件。其中包括基于 2.6.22 内核的 OMAP3503 Linux 板级支持包。
dragon_hn 发表于 2008-8-27 14:05 | 显示全部楼层
TI好像只支持大客户啊.
相比其他公司而言,觉得TI的开发工具实在太贵了,一般小公司和个人都玩不起.
AMLOGIC的系列多媒体芯片,还有当初的MP3芯片,现在的MP4芯片,GPS上广泛使用的S3C2440芯片,因为开放和集成度高,软件开放,所以出货量很大.
TI如果**要单靠那几个大公司,应该是不符合中国国情的(中国的手机大厂还剩几家在死撑?).
DigiKey+DVSDK=$149可以接受.如果就光秃秃一个评估板,不带DVSDK,买来我还真不知道有什么用.
 楼主| TI_CPIC 发表于 2008-8-27 15:51 | 显示全部楼层
re
看来2楼的朋友还是比较了解的。
首先,OMAP35xx系列产品并非只供应给大客户了。这个芯片可以直接找合众达这些代理商采购。这个也是TI针对目前市场做的改变。
再者,TI的开发板都是第三方做的,价格也各有差异。国内的第三方公司的产品,价格相对会低一些。所以开发商可以联系合众达、闻亭这样的公司问问。
angelhj 发表于 2008-9-3 08:56 | 显示全部楼层
Beagle那个要是有个简单的linux也还可以玩玩,1500不到
mac001 发表于 2008-9-4 09:33 | 显示全部楼层
玩ARM,要linux太麻烦啊
taoest 发表于 2008-9-5 23:59 | 显示全部楼层
国内如何购买?
beagle board,好像国内根本没办法买到。
更别说149USD的价格了。
